Katuslagi
enrico-
Katuslagi
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Seoses suvila ehitusega oleks mul mõned küsimused...
Suvilale tuleb katuslagi, kuna ehitisel on kõrguspiirang.
Katuse kaldeks 10%
Katus-lae kihid muidu järgnevalt:
Väljast sisse.
1. valtsplekk
2. roovitus 25mm (10cm vahega)
3. tuulutusliist 25mm
4. tuuletõkkekile (ülekattes ja liimitult)
5. Sarikad 50x150mm (täidetud villaga kahes kihis)
6. aurutõkke
7. OSB
8. Kips
Kas aurutõkke ja OSB vahele on vaja ka tuulutusliistu?
Kas lakke oleks mõeldav ka sarikatega risti olev roovitus OSB asemel 15mm liistust - iga 20cm tagant (mul sellist materjali lademetes). Lisaks aitaks see ka laelambi juhtmete vedamisel.
Villa plaaniks kasutada 100mm klaasvilla all ja 50mm kivivilla peal (Mõlemad villad juba olemas, sellepärast ka selline kooslus). Kas kivivill tuleks alumiseks villaks panna, kuna on raskem? Teistpidi tundub nagu soojapidavus parem.
Re: Katuslagi
Nii madala kalde puhul 25mm kõrgune tuulutusliist liiga madal, vähemalt 50mm peaks olema, eriti kui tegemist hingava aluskattega, mis laseb niiskuse ülespoole läbi.
Peeter Kärp,
Katuse Asjatundja OÜ
