25 ruutmeetri kütmine!!!
Tervist,
probleem järgmine: oleks vaja mingisugust kütteelementi 25-ruuduse korteri kütmiseks (umbes 60 m3). Korter pm üks suur tuba, avatud köögiga. Enne remonti oli sees mingi vana ahi aga kuna asus suht idiootliku koha peal ja pealegi oli pärast kütmist hommikuks juba jahe, otsustasin välja "visata".
Olen vaadanud nn valmis malmkaminaid (õhkküttekaminaid) mis teadagi soojust ei salvesta, aga needki enamuses märgitud et alates 100 kantmeetri kütmiseks jne - niisiis oleks selline efekt, et kui kamin köeb, siis korraga niipalju sooja, et hoia aknaid lahti, kui tuli kustund kamin ka külm!
Teine variant oleks selline kamin soojaseinaga! (kas on?)
Või siis üldse mingisugune minimaalne ahi või burzuika...
või loobuda puuküttest ja ainult el peale välja minna.
Ootaksingi siinkohal asjalikke ja asjatundlikke soovitusi või ka pakkumisi.
köetav pind oli siis umb 25 ruutu, korralik soojustus saab ka kohe tehtud
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Oled oma valikutes juba õigel teel. Tee see õhkküttekamin suur või väike sooja annab ikkagi vaid kütmise ajal, ei enam.
Sinu 25 ruuduline pind vajab ööpäevaringselt 25x0,6 =1,5kw kütet, ehk pottsepakeeli umbes 4 m/2 pinnaga ahju.Et ahi püsiks soe ööpäevringi, mis tagaks sooja toa ka õhtul koju tulles, soovitan minimalistlikku, kuid voodriga kaminahju.Mööt oleks ~~80x65cm. ja kõrgus 160-190cm
Ise oleksin ka kindlasti kamin-ahju poolt, see ikka kindel ja kornkreetne värk, kõige praktilisem ka kindlasti, aga mis selline väike ahi maksma võiks minna? ja palju kaalub?
Õhkküttekamina hinnaks olen planeerinud 10-13 tuh ja kuna see pind niikuinii ajutine, siis on küsitav, kas oleks kordades suuremat investeeringut väärt (kaminahju puhul). korter läheb mõne aasta pärast niikuinii üürile ja uued elanikud ei pruugi ju üldse puuküttega jännata...
Kas üks variant oleks veel selline - silmailuks ja elava tule nautlemiseks suvaline odav ja lihtne õhkküttekamin (valmis malmkamin näiteks) + stabiilse temp hoidmiseks ööpäevaringselt el radiaator???
aga kindlasti oleks vaja teada saada, kui palju võib hinnanguliselt selline väike kaminahi maksta koos materjali ja kõigega... ja äkki leidub mehi, kes viitsiks selle väikse asja lähiajal püsti visata..?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui see elamispind on sul ajutine ja läheb nagunii üürile,siis mis mõtet on selle kaminaga jaurama hakata?Lisaks kaminale tuleb teha ka korsten,mille hind on suurusjärgus 1000.-/m
Elektriradikas tuleb sul kordades odavam.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
kõige mõnusam oleksnii suvel kuitalvel õhksoojus pump väike elektri kulu ja suvine jahutus ka olemas . ei mingit jama tulega ja tuba ka soe .hinnad ka norm. :D
hobusega katusel
.Külaline,kas õhkküttekamina plaanid ise ehitada? Sinu planeeritud summa eest saab napilt napi kamina materjali.Kuna planeerid elamispinda hakata välja üürima ,siis soovid selle teenuse eest arvatavalt ka tulu ja väikene kaminahjuke vaid tõstaks sinu väljavaateid saada soovitut.
Huvi korral kirjelda oma täpsemaid soove minu e-posti aadressil .Kalkuleerime....
sama probleem aga õhkküttekamin juba soetatud.
selline küsimus tekkis hoopis et kuidas suitsutoru vahele siibri saaks panna. toru tahaks seda lõõtsa panna
