Betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
kadastik
Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kadastik »
Tere.On selline küsimus.Lintvundament on seest täidetud liivaga ja peale valatud 100mm betoonpõrand,mis toetub vundamendi peale st.ei ole ujuv põrand.Kas ma sellise põranda peale võin teha kandva seina? Tegemist puitkarkasshoonega millel on 1,5 korrust.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kadastik kirjutas:Tere.On selline küsimus.Lintvundament on seest täidetud liivaga ja peale valatud 100mm betoonpõrand,mis toetub vundamendi peale st.ei ole ujuv põrand.Kas ma sellise põranda peale võin teha kandva seina? Tegemist puitkarkasshoonega millel on 1,5 korrust.
* kas seina alla jääb vundament
* kui palju peab sein kandma
Kadastik
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Kadastik »
Selle koha peal,kuhu sein tuleb ei ole vundamenti all.see sein peaks kandma teise korruse põrandat maja keskel.
antonsi
Re: Betoonpõrand
Kadastik kirjutas:Selle koha peal,kuhu sein tuleb ei ole vundamenti all.see sein peaks kandma teise korruse põrandat maja keskel.
peaksid pöörduma mõnda inseneribüroosse ja laskma tugevusarvutused teha. Oleneb armeeringust betooni sees, arvutuse järgi saab otsustada, kui on ebapiisav, siis saab kindlasti augud sisse thea ja postid alla valada.
