"metallivärvi" toru alupex liitmikele?
martz
Lugemata postitus Postitas martz »
Kas on olemas aluplex liitmikega sobivaid torusid, mis ei oleks valged, vaid metalsed? Kroomitud, nikeldatud vmt. Või siis: kas alupex toru on lootust üle värvida?
Paneme torud vannituppa seina peale, mitte seina sisse. Ja torumees rääkis mind ümber, et vasktorude asemel võiks panna alupexi. Samas näeb vask vmt metall seinal siiski palju parem välja.
EDIT: siin ka sarnane teema, pakutakse pressterast. Kas peale selle on veel mingeid lahendusi?
Viimati muutis martz, 25 Juul 2014, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Re: "metallivärvi" toru alupex liitmikele?
martz kirjutas:torumees rääkis mind ümber, et vasktorude asemel võiks panna alupexi
Otse loomulikult on alupexi pressühendusi lihtsam teha, kui korralikke conex liitmikke.
martz
Küülaline kirjutas:
Eks ta ole jah. Aga alternatiivina pakuti nüüd nikkeltorud. Milliste liitmikega neid kinnitatakse ja mis on eelised-puudused võrreldes alupexiga?
Ilmselt ikka kroomitud vask, mitte nikkel. Samad keeratavad sõrmustega liited, ainult mitte odavad hiinakad.
martz
Küülaline kirjutas:Ilmselt ikka kroomitud vask, mitte nikkel. Samad keeratavad sõrmustega liited, ainult mitte odavad hiinakad.
Aitäh vastuse eest! Vaatasin ka, et "nikkeltoru" guugeldamine ei anna mingeid tulemusi. :). Puust ja punaseks siis: kroomitud vase liited on samad nagu n-ö tavalise vasktoru liited (=sinna saab kinnitada ka tavalist vasktoru, ainult mitte jootes)? Ja toru ise on omadustelt ikka vasktoru, ainult pealt kroomitud?
Just nii, põlved ja muhvid on muidugi ka kroomitud. Nende puhul on tõesti hind ja kvaliteet väga otseselt seotud.
martz
Küülaline kirjutas:Just nii, põlved ja muhvid on muidugi ka kroomitud. Nende puhul on tõesti hind ja kvaliteet väga otseselt seotud.
Kui heaks nende liitmike pidavust võiks hinnata (võrreldes nt alupexi ja joodetud vasega)?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
martz kirjutas:
elu on lihtsam kui sa vaatad seda nii: laseb vett läbi siis on halb , ei lase läbi siis on hea , kui lisaks sellele viimasele näeb hea välja , siis on sobiv. Torumees ei saa teha selliselt torude paigaldust ja raha nõuda, kui paigaldatud torud ei pea (ehk on halb)
martz
antonsi kirjutas:
martz kirjutas:
Muidugi, see on see, mis lõpuks loeb. Küsisin, kuna kroomimata vase vs alupexi liited on siin mitmel pool teemana läbi käinud, aga kroomitud liitmikest nagu samasuguses plaanis juttu pole olnud.
Samas, natuke offtopic, aga oli ka mõte torustik mingis osas ise ehitada-ühendada (ennekõike soovist oma kätega teha; torutööde kogemused sisuliselt puuduvad ja insener ma ka ei ole; näis, kas julgen). Sellises plaanis tunduvad vase ühendused, nii keermega kui joodetuna, ka kuidagi usaldusväärsemad või "talupojale" lihtsamini arusaadavad. Nt piisab jootmiseks gaasipõletist, millel on majapidamises ka muid funktsioone, alupexi ühendamiseks vajalikud presstangid vist aga teistes töödes rakendust ei leia? St vasktorude tehnoloogia tundub kuidagi nagu ajatum või (tegemise mõttes) lollikindlam. Aga noh, see on ehk ka selline öine romantiline jutt inimeselt, kes ise "kätt valgeks" teinud ei ole. :)
Uponor
Lugemata postitus Postitas Uponor »
Toome järgmisel aastal (2015) turule Uponor kroomkomposiittoru. Tegemist on peamiselt seinapealseks paigalduseks mõeldud komposiittoruga, mille pealiskiht on poleeritud alumiiniumist. Eriti kena jääb paigaldus metall-liitmikega. Nii et pisut veel kannatust.
Lisainfot uue toote kohta: http://www.uponor.fi/download_center/ha ... s%20&typ=1
PS. Tavalise, valge komposiittoru ülevärvimist on proovitud, aga tulemus ei jää hea.
martz
Uponor kirjutas:Toome järgmisel aastal (2015) turule Uponor kroomkomposiittoru. Tegemist on peamiselt seinapealseks paigalduseks mõeldud komposiittoruga, mille pealiskiht on poleeritud alumiiniumist. Eriti kena jääb paigaldus metall-liitmikega. Nii et pisut veel kannatust.
Suur tänu selle info eest, ilmselt kasulik teada siin paljudele. Mul ehk saab siiski vannitoa remont enne ühele poole kui järgmine aasta, paraku. :-)
antonsi
martz kirjutas:
liitmik on liitmik, keere küljes, tihend vahel ole ainult mees ja tee vettpidav ühendus
martz kirjutas: Samas, natuke offtopic, aga oli ka mõte torustik mingis osas ise ehitada-ühendada (ennekõike soovist oma kätega teha; torutööde kogemused sisuliselt puuduvad ja insener ma ka ei ole; näis, kas julgen).
kui aega on ja raha üle, siis anna minna keegi ei keela õppida
martz kirjutas: Sellises plaanis tunduvad vase ühendused, nii keermega kui joodetuna, ka kuidagi usaldusväärsemad või "talupojale" lihtsamini arusaadavad. Nt piisab jootmiseks gaasipõletist, millel on majapidamises ka muid funktsioone, alupexi ühendamiseks vajalikud presstangid vist aga teistes töödes rakendust ei leia? St vasktorude tehnoloogia tundub kuidagi nagu ajatum või (tegemise mõttes) lollikindlam. Aga noh, see on ehk ka selline öine romantiline jutt inimeselt, kes ise "kätt valgeks" teinud ei ole. :)
kui sa ei ole ise kätt valgeks teinud, siis ei ole vahet millest sa õppimist alustad kas alupexi, pemi või mingi muu toru, keerme ja ühendusega. Riistad võta rendist , kui tundub tülikas , siis osta torutöö sisse. Asjalik santehnik viskab päevaga kogu keskmise vannitoa/korteri torustiku paika ja ühendab seadmed.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Ei tea, kas seda toru juba Eestist jaemüügist ka kuskilt saada on?
Uponor
Alates aprillist on Uponori kroomkomposiittoru meie suuremate edasimüüjate ( FEB, Onninen, Vennad Dahl, Hals Trading) juures saadaval.
Pisut veel kannatust.
