Vana palkmaja mansardkatusega. Plaanis panna uus katus (kimm), soojustada katuslaed ja ehitada II korrus välja.
Ise olen tellija ja ei hiilga ehitus-tehniliste teadmistega.
*Ehitaja väidab, et täislaudis- või osp- aluskatus on raha raiskamine.
Sarika peale tuuletõkke plaat või aluskate, distantsliist, roov ja kimm... sisse 30 cm villa, aurutõke jne.
Või - sarika peale roov ja kimm ja seest poolt roovi külge distantsliist, tuuletõkke plaat, vill jne.
*Renoveerijast sõbra seisukoht on, et kui endale teed, siis ilma aluskatuseta mitte mingil juhul.
*Rookatusetega tegelev sõber ütleb, et alusatust pole vaja - hingav Eurovent aluskate sarikate peale, distants, roov ja kimm.
Kus on tõde ja millega arvestama peaks/võiks?
Aluskatus kimmkatuse all?
- Uus kasutaja
Re: Aluskatus kimmkatuse all?
Äkki ikka keegi oskab nõu anda. Äkki hr. Piirfeld, kes on siin asjakohasusega silma jäänud?!
Ettetänades
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Minuarust aluskatus on vaid kasuks aga ikka alt tuulduv ja selle all õhuvahega tuuletõkkeplaat jne.
Tere. Kimm ja rookatuste hingeelu on võõras. Aga kui küsimus aluskatuses (laudis)... mis funktsiooni see täidaks? Kas see peab midagi kandma? Inimest, roogu, kimmi, kilet, tuuletõket? Kui sellele on vastus leitud, siis on kogu küsimus vastatud. Aluskatus ei pikenda kogu katusekonstruktsiooni eluiga ega taga veepidavust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas kimmi hing »
Rookatus ega kimmikatus OSB või täislaudisest aluskatust ei vaja , rookatuse puhul on OSB isegi kahjulik , kuna takistab katuse väljakuivamist. Ka puitkatuse eluiga on pikem, kui ta altpoolt saab samuti tuulduda. Seega raha raiskamine ja pigem kahjulik.
- Robi 1
Tuulduda peab nii või naa alt saama, olgu aluskate või mitte. Aluskate on ju soojustuse lisakaitseks ja selle peal õhukanal.
- Puitkatused
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Puitkatused »
Puitkatustele katuslae võib ehitada kas tuuletõkkeplaadiga: Sarikas - tuuletõkkeplaat - liist - katuse aluskate - liist - roovitus ja katusekimm
Või nn hingava aluskattega: Sarikas - hingav aluskate - liist - roov ja katusekimm
Kasutada kindlasti kahe teibiga katet, loodetavasti enam keegi teistsuguseid ei müügi. Kindlasti tagada õhu liikumine ka harjalaua alt välja.
www.puitkatused.ee
Kvaliteetsed katused saaremaa meistritelt aastast 2002
