Dekoratiivkivi välisseinas
Loona
Lugemata postitus Postitas Loona »
Küsimus selline, soov oleks panna akende kohale ja alla dekoratiivkivi ( tellis), kas aluspinnana võib kasutada OSB3 plaati 8mm, millele paigaldada liimi/seguga dekoratiivkivi. Kivi ise on tavalise kivi mõõtudega, ainult et 18mm paks
Loona
Re: Dekoratiivkivi välisseinas
Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas :roll:
On tänatud: 87 korda
Loona kirjutas:Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas :roll:
Võib olla ei viitsi spetsialistid lihtsalt hakata selgitama järjekordsele huvilisele elementaarset tõde, et puitmaterjalide ja kivimaterjalide mahupaisumine muutliku õhuniiskuse tingimustes võib olla oluliselt erinev :scratch:
Miks sa alusplaadina tsementkiudplaati kasutada ei taha?
Loona
nn " spetsialistid" väitsid, et võib vabalt OSB plaatida, kuna endal tekkisid väiksed kahtlused siis küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm? Pinnad ise on kõik alla 1m2- i
Loona kirjutas:küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm?
Ei julge sellise nõu andmist enda peale võtta. Kui endale peaksin tegema, siis "piisavalt paks ja varuga" :hello:
Liimikihi sisse paneksin ehk veel ka armeerimiskanga (et kui alus mingil põhjusel pragunema ajaga peaks, siis ehk need liimitud kivid ei hakka üksikult pudenema) :scratch:
Aga keegi ei keela ju sinul õppida ehitusspetsialistiks, kulutada selleks oma aega ja raha, ning pärast leida endas see motivatsioon, et tulla kiirel ehitushooajal foorumisse tasuta nõuandeid jagama.
