Seinte ja lae ehitus katuse alla
Lugemata postitus Postitas qwety »
Tere! On tarvis maja teisele korrusele katuse alla ehitada ruum, aga pole päris kindel, mida sinna seinteks ja laeks panna. Hetkel on seal väljaspoolt alates plekkatus, mingi kile ja talad. Ise lööksin talade külge tuuletõkkeplaadi, seejärel karkassi, mille vahele panen on soojustuse ja siis kipsplaadi. Kas nii sobiks või oleks sinna vahele veel midagi vaja? Aitäh!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Seinte ja lae ehitus katuse alla
Lugemata postitus Postitas antonsi »
vaata siin juhis ja konstruktsioonijoonis http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... e-pooning- ja teadmiseks , et sellise ruumi tegemiseks on vaja ehitusluba, kui ehitusluba käes võid alustadaqwety kirjutas:Tere! On tarvis maja teisele korrusele katuse alla ehitada ruum, aga pole päris kindel, mida sinna seinteks ja laeks panna. Hetkel on seal väljaspoolt alates plekkatus, mingi kile ja talad. Ise lööksin talade külge tuuletõkkeplaadi, seejärel karkassi, mille vahele panen on soojustuse ja siis kipsplaadi. Kas nii sobiks või oleks sinna vahele veel midagi vaja? Aitäh!
