kuidas pahteldada kipsplaate
külaline 56
Lugemata postitus Postitas külaline 56 »
kas tuleb pahteldada enne mingi jämedama pahtliga ja siis veel peenema pahtliga?
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
vajadusel lõika kõigepealt vuugid üleliigsest prahist tühjaks. Paberist vuugiteibi puhul kanna õhuke kiht pahtlit vuugile ja kleebi siis vuugiteip pahtlilabidaga sinna peale, eemaldades liigse pahtli. Siis pahtelda veel korra vuugiteip, nii, et see jääks pahtli alla peitu. Vuugivõrgu puhul pole eelnevat pahteldust vuugile vaja, lihtsalt kleebi teip peale ja pahtelda. Eelista peeneteralist pahtlit, nt. Vetonit LR+. Pindade puhul, mis vibreerivad, nt vahelaed, peaks kasutama tugevamat pahtlit, nt. Vetonit Siloite. Aga arvestama peab sellega, et kuivanuna on seda väga raske lihvida. Seetõttu peaks seda panema võimalikult vähe.
Puust ajud, kuldsed käed.
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
minu jaoks oli vägagi õpetlik
http://www.expertvillage.com/interviews ... rywall.htm
all olevad videod seletavad kõik ilusti lahti
mg3
kiire
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Mul on riputatud kipslagi, karkass kinnitub laetalade küljes olevale puitsõrestikule ja vööle fiboseinal.
Kips - "Norgips" tavaline.
Kuidas pahteldada plaate, nende otste kokkupuutete juures?
Kas tuleb mingi rant, mõlemale poole ette lõigata, et jääks "V" süvend kokkupuute kohta? Ning siis vuugivõrk koos pahtliga peale?
Kui sügavat ranti on vaja?
Plaadi külgedel, kus on tehase rant seal kohe vuugivõrk, ilma mingi lõikuseta?
housepainter
Lugemata postitus Postitas housepainter »
tehasevuugi korral pole vaja lõigata süvendit, lõigatud osade kokkupuute korral lõikad kipsinoaga v-kujuliselt, tavaliselt pannakse niisuguste vuukide peale võrk. eelnevalt soovitan ikkagi pahteldada täis, pahtel suruda vuukidesse ja alles siis panna võrk peale, vastasel juhul on üsna suur tõenäosus, et vuuk hakkab pragunema. kui aega rohkem, las pahtel kuivab ära ja alles siis panna võrk uue pahtli kihiga peale. seda tehakse tavaliselt kindluse mõttes. meie nt ei kasuta üldse pulberpahtlit, kasutame valmis liimipahtlit J või siis musta kaanega Sheetrocki. ja samuti soovitan panna võrgu korral igaks juhuks enne pahlit ka tehasevuugile. omad vitsad peksavad ja vigadest õpitakse, läheb muidu pragunema.
nii palju, kui on töölisi, nii palju on ka töövõtteid
mg3
Tänud info eest.
(Endal kott Vetonit Siloet(vms.) ostetud - nagu aru sain, on sellel lihvimisega palju "rõõmu" aga muidu ok pahtel.)
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Mitte ainult lihvimisega.Ka naine "rõõmustab",kui ta pärast seda kipsitolmu mööda maja kokku korjab... :)
mg3
Aga mul on neeger ning Hilti tolmuimeja :lol:
liivi
arvamus
Lugemata postitus Postitas liivi »
Vetonit Siloite 'ga pahteldamine ja lihvimine pole mitte häda ja viletsus vaid sulaselge rõõm tõesti! Seda pahtlit võib julgesti ka suurematesse aukudesse panna.Lihvimisega on lood sellised,et ärge laske liiga ära kivistuda,kui on näha,et kuiv ,kohe liivapaber pihku ja ta allub suurepäraselt. Nii on ka teiste vetoniti pahtlitega .
