Vana korsten ajab põõningul pigi välja, mida teha?
MLR
Lugemata postitus Postitas MLR »
60ndatel ehitatud viilkatusega kivimaja. Korstnapühkija ütles, et korsten on tuleohtlik - pigi on pööningul ilmselt vuugi vahelt välja tulnud. Kütan keskkütte katelt puude ja kivisöega. Korstna kõrgus ca 13 meetrit ja 4 lõõri. Praegu näen selliseid lahendeid :
1. vana korsten maha lammutada ja uus korsten teha, kasutades Lode kivi. Ilus aga ilmselt kallis - kui kivi ise maksab 9.50 ja sinna läheb ca 2-3 tuhat kivi. Kas keegi teab, kes korstent laduda oskab ja mis on selle hind
2. Panna vanasse korstnasse sisse tulekindel plekk, millest olen siin ka lugenud. Aga milline firma sellist plekki müüb ja mis on ta hind?
Aitäh
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Milline on tulekindel plekk?Vajadusel laon ka korstnaid,hind alates tonn meeter lõõri kohta,korralikke korstna ladujaid palju pole ja odavad korstna otsed saad 1-6 aata jooksul uuesti teha kuna on lõhkised enamuses.
Kuule, tulekindla pleki nõuded on ju tuleohutuse standardis kirjas. Kuidas siis korstnapühkijad seda ei tea?
Muidu on tulekindel 1 mm roostevaba. Oli ka lubatud happekindlat terasplekki, aga see oli paksem ja sõltus veel kütteallika võimsusest jne.
Vaadake täpsemalt vastavat standardit, sellele on mitmeid kordi varem juba viidatud.
MLR
Aitäh neile, kes ikka vastavad ja olen ise ka siin 2 päeva jooksul infot saanud.
1. Uus korsten oleks muidugi kõige parem variant ja kasutades Lode kivi siis saaks ka lisaks päris ilusa seina. Puudused oleks aga sellised. Sain eelmise aasta sügisel uue kivi katuse peale ja nüüd tuleks korstna ümbert kivid ära võtta ja vana korsten maha lammutada. Selle teeksin ise ära ja siin probleeme poleks. Raha külje pealt oleks seis selline, et tsment ja kivid ise läheksid maksma ca 30 000 EEKi. tommpomm'i poolt pakutud ladumise hind oleks siis 4 lõõri puhul, kus kõrgus ca 13 meetrit 52 000 EEki. Natuke kalliks läheb.
2. Olen selle nn. tulekindla pleki kohta infot saanud. Väljendasin natuke valesti. Mõtlesin tegelikult lõõride vooderdamist. Ja siin nagu aru saanud olen on 3 varianti, mida veel uurida pole jõudnud ja need on :
a. lõõride vooderdamine tulekindlate materjalidega - eelduseks aga et lõõrid ise oleks enam-vähem terved.
b. Happekindlast terasest jäigad ja painduvad suitsutorud on kvaliteedilt väga head, kuid neid kasutades väheneb lõõri ristlõike pindala ja see võib vähendada tõmmet.
c. Furanflex lõõrivooderdusmeetod, mis on loodud olemasolevate suitsukorstnate ja ventilatsioonilõõride remontimiseks. Furanflex toode ise on enne paigaldamist väljanägemiselt tuletõrjevooliku sarnane
See on info, mida olen teada saanud. Kas keegi oskaks neid lahendusi kommenteerida või on kellegil kogemusi. Variant 1 oleks kõige parem aga läheb liiga kalliks. Variant 2 puhul tuleks ainult kaks lõõri vooderda (keskküte ja pliit), sest teisi kasutan ainult ventilatsiooniks.
b) oskan niipalju kommenteerida, et happekindlast terasest või roostevaba plekil on väiksem takistus tõmbele kui telliskivil. Seega võib tõmme kokkuvõttes mitte väheneda, täpse vastuse saaks kui viitsiks teha takistusarvutuse
ahjuants
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Pakun ühe lahenduse veel. Nimelt lõhkuda korstna üks külg lahti ja eemaldada vaheseinad, pitsi osa jääb alles. Seejärel paigaldada lõõrid, keraamilised või roostevabast terasest torud, mis ühendada pitsi lõõre läbivate torudega. Torude vahed isoleerida kivivillaga ja ava katta näiteks mineriitplaadiga, võib ka kinni müürida. Lõõrid saab teha ahenevad, et tagada paremat tõmmet.
Huvitav mida tuletõrjujad sellisest lahendusest arvavad?
kui suudad ära otsustada millise lahendi valid oma korstnale,siis minult saaks osta roostevaba happekinlast materjalist korstna torusid,hind oleneb läbimõõdust näit 200*100*1m=630 eek+paigaldus 58277727
tommpomm
ahjuants milleks korstent ja vaheseinu lõhkuda?Toru saab ju pitsist sisse lasta nööriga alla slepe jaoks auk lüüa ja pärast kinni laduda ja ongi töö valmis.
jaanoun
Lugemata postitus Postitas jaanoun »
ok korstna suhtes olen suht.... tume aga kas pigi (nõgi) ei ole mitte seotud liiga jaheda suitsuga?
kindel ei ole aga mis siis juhtub kui vana korstnajala ümber õhuke fibo plokk laduda... korstna ja fibo vahele paneks liiva... kas sellest oleks kasu ja kui mitte siis miks... asi nimelt selles et plaanin ise nii teha
talupoeg
On tänatud: 7 korda
http://www.furanflex.ee/ prooviks seda ja korstna külmosa pööningul tuleks kindlasti soojustada http://www.isover.ee/products/default.a ... d=97&val=1
hobusega katusel
korstnaga
kes ütles?
Lugemata postitus Postitas korstnaga »
alustaks sellest, milline korstnapühkija sulle ütles, et ei kõlba.
omal vastik kogemus K. nimelise korstnapühkijaga, kelle väitel meie majas oleks ka vaja olnud KOHESELT lammutada kogu korsten pööningust keldris oleva ahjuni. Ja üles pidi uuesti ehitama muidugi tema firma (no ikka 35 tuh vähemalt hinnaks)
aga et asi tundus nagu kahtlane, siis käisid seda korstent meil takseerimas veel kolme korstnafirma esindajad ja ka päästeamet ning lõplik järeldus oli hoopis:
1. kostna ülemises otsas on kivid lahti ja korstnapits veidi lagunenud. välja vahetamisele läks vaid korstna jupp ülaotsast kuni poole pööninguni (läks 3-4 tuh koos materjaliga)
2. see eionud pigi:mitte pigi ei tulnud meil läbi korstna seina vaid hoopis oli katki katus korstna lähedalt ja see, mis mööda korstent alla valgus oli (korstna ots ikka suitsust tahmane) tahmast must vihmavesi mööda korstna väliskülge.
igaljuhul, ära usu ainult üht korstnapühkijat, vaid kutsu teisi targemaid ka kohale!
