Kemmergu ehitamine - kuidas?
Katse2012
Lugemata postitus Postitas Katse2012 »
Kavas on maale kemmerg püsti panna. Kanalisatsiooni seal ei ole. Milline on sellisel juhul parim ja odavaim kemmergu lahendus? Tegu algaja ehitajaga.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Re: Kemmergu ehitamine - kuidas?
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Ehk siis kuidas kuivkäimlat teha?
Kaevad augu maasse ja ehitad sellele kasti ümber.
Kui paremat tahad, tagad vedela eraldumise paksemast ja tagad kogumiskastist ventilatsiooni. Nii ei teki haisu.
Kui lihtsamalt tahad hakkama saada, ostad näiteks Biolani kuivkäimla - http://www.biolan.fi/estonia/default4.a ... age_id=102
Ja kui väga hästi tahad teha, järgid näiteks seda juhendit - http://puuinfo.ee/pdf/Ehituskirjeldused/Valikaimla.pdf
Re:
Kui ei arvesta, mis edaspidi veel lähedusse jääb, võib pärast osa saada porikärbestest, plörtsudest jm.-st.
Halvimal juhul kollasest veest.
Katse2012
tarm_ kirjutas:Ehk siis kuidas kuivkäimlat teha?
Kuidas saaks vedela paksemast eraldada?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Katse2012 kirjutas:
Ära käsitsi sõeluma hakka, aga vaata seda välikäimla juhendit mille link juba anti ja seal on ka kompostkasti tööpõhimõte lahti kirjutatud.
