mida panna kruusa või killustiku alla, et va taimed läbi
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
tere targad tegijad!
mida soovitate killustiku või kruusa alla panna, et va taimed, võililled, loodus vms läbi ei kasvaks - kas geotekstiil või roundapiga mürgitamine - selline 10 x 10 m parkimisplats ja kas killustik või kruus, loomulikult ei saa olla hirmkallis, selline normaalne ja hea lahendus
tänud vastajatele
k-zen
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: mida panna kruusa või killustiku alla, et va taimed läbi
Peenravaip. Odavam kui geotekstiil.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 20Catalog)
kaizen
tänan vastamast, laurit!
iga päev saan teiste abiga pisutki targemaks, tore! hakkab juba looma, aga nüüd veel see - et kas killustik, mis fraktsioon ja või hoopis kruus - et mis tuleb odavam ja õigem
k-zen
kaizen
hmmm,
ja kumb neist on vastupidavam, st tugevam?
k-zen
laurit
On tänatud: 9 korda
Võimalik, et vahepeal on hinnad muutunud. Ma ise ostsin eelmisel aastal jooksva meetriga Espak'ist. Siis oli peenravaibal soodsam hind.
valvejoodik
Lugemata postitus Postitas valvejoodik »
No peenrakangas nagu ka nimi ütleb, on ikkagi peenrale mõeldud. Geotekstiil on õige vahend.
Peenrakanga puuduseks on see, et see on siiski suhteliselt nõrk võrreldes geotekstiiliga. Aga noh, kui kruusale liiva/mulda peale ajada (mida ikka juhtub), siis ei ole väga vahet mis sul seal all on...
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Selleks puhuks peaks ideaalne materjal olema: http://weby.ee/auctions/1005?list=true
