Sooviks veidi nõu, kas sellise kilesauna tegemine oleks töötav idee.
Materjal:
3x3m peotelk http://www.tiny.cc/f8whhx
60L tünn ukse, resti ja korstnaga
Tavalised tellised
Tsement
Tsement tulekindel sauna plaat
Liim
Puit
Pilt, kuidas need asjad kokku panna: https://www.dropbox.com/s/t0q0gyx6yu1dl ... .58.00.jpg
Mõned suuremad küsimused:
1. Kas miskit tuleks teisiti teha, et nii ei tööta?
2. Kas väljast kütmine on ok? Sest korsten tuleb ju siis samast küljest või peaks ikka seest kütma, et korsten oleks teises otsas, et muidu pole tõmmet koralikku?
3.Kas ma saan liimida tsement tulekindlale plaadile selle PE mingi liimiga või peaks plaadist edasi panema puitliistu ja siis PE kile klammerdama puidu külge?
Tänud,
Kaspar
Kilesaun 60L metalltünnist ja 3x3m peotelgist
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kasparp »
https://pvcfactory.ee - Lai valik soodsate hindadega kvaliteetseid PVC profitelke, pop-up ehk easy-up telke ja PVC laohalle ning muid tootmishooneid.
- Uus kasutaja
Re: Kilesaun 60L metalltünnist ja 3x3m peotelgist
Ahjaa, ja põrandaks paneks lihtsalt euroalused.
- On tänatud: 316 korda
Kerise võid teha millise tahad alates bursuikast, tünnist ja lõpetades valmis kerisahju paigaldamisega. Kilesaunas peab see võimsam olema. Soe vesi kuidas meeldib lahendus, päikeseküte, paak kerise kõrval, keris mingi elemendiga, kõik lahendused võimalikud.
Esmatähis oleks terve kile, see ju hoiabki sooja sees.
Mulle igatahes sinu idee meeldib!kasparp kirjutas:... Sooviks veidi nõu, kas sellise kilesauna tegemine oleks töötav idee.
Materjal: 3x3m peotelk http://www.tiny.cc/f8whhx ...
- Uus kasutaja
Hei, tänud - jah, võimsam jah aga ilmselt 60L tünn vast on okei jah. Urmas, jah - soodsalt saab kätte, mis on põhjuseks jah, et ei viitsi hakata ise kasvuhoonet tegema.
Soovitati veel:
lihtsam on sul teha lakke lihtsalt korstnaauk ja see "tulekindlaks" saada kui seda sinna poole seina sisse ehitada
et seest kütmine oleks kindlasti lihtsam
Aga mis panna korstna ümber, et kile ei läheks kuumaks?
Soovitati veel:
Lugemata postitus Postitas Sven32 »
Pop up telk oli mulle just hiljuti abiks. Rannas kiirelt üles, kivid sisse ja olemas.
