Teise korruse vesipõranda küte
Lugemata postitus Postitas Bruno »
Tere foorumi kasutajad.selline küsimus et kas keegi teab soovitada kuidas ehitada välja teise korruse vesipõranda küte.Maja ise on palk tavalised puittalad ja must laud all ning et mis materjali võib kasutada.Ma nimelt ei soovi teda väga raskeks ajada muidu oleks lihtne teha samuti kui esimesel korrusel.
põrandküte teisel korrusel
Lugemata postitus Postitas sig »
Sobiks hästi metallist soojusjaotusplaatidega variant. Laudise vahekohtadele plaat, mille soonde vajutatakse põrandküttetoru. Täpse konstruktsiooni leiad http://www.uponor.ee/upload/documents%2 ... T-0906.pdf
Lugemata postitus Postitas rene000 »
endal just panek pooleli ,lihtsam varjant laudis alla siis kipsplaat sinna peale küttetoru juhtmeklambritega torude vahele lõikad kipsist ribad torust kaks senti kummaltki poolt et torust nati üle on valad ära ja uus kord kipsplaat peale .lisa küsi kasutajalt raivoo tema firma paigaldas päris hea töö.
Rene
Rene
Re: Teise korruse vesipõranda küte
Pane mingi puitlaastplaat peale ja siis peenike toru. PG Ehitus pakub 10mm, mõned pakuvad 12mm (vist oli sanlux või sunlux) ja mingi rehau toru oli ka. Kips vahele jneBruno kirjutas:Tere foorumi kasutajad.selline küsimus et kas keegi teab soovitada kuidas ehitada välja teise korruse vesipõranda küte.Maja ise on palk tavalised puittalad ja must laud all ning et mis materjali võib kasutada.Ma nimelt ei soovi teda väga raskeks ajada muidu oleks lihtne teha samuti kui esimesel korrusel.
2-korruse pörand
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Köige odavam variant oleks, laudis alla,plaat peale, siis toru näit. meie paneme 12mm. toru klamberkinnisega, sammuga 150.Enne toru panekut peab kontuurid ette joonistama, siis kipsplaadi ribad 100mm ja vahe täidetakse mingi seguga. Vaata http://www.warmia.fi
