Kuuri katus: plekk ilma aluskatteta?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas aivarannamaa »
Plaanis on kuuril (kunagine laut) vanad sindlid ja selle peal olev ruberoid vahetada pleki vastu.
Kas saan õigesti aru, et aluskate on vajalik vaid köetavate hoonete puhul ja kuuri puhul sobib ka see variant, kus on lihtsalt sarikad, roovitus ja plekk?
Teiseks. Tahaks olemasolevat roovitust ära kasutada, see aga pole päris tasane. Oletan (õigemini loodan), et kiviprofiiliga ebatasasus eriti välja ei paista. Kuidas kommenteerite?
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kuuri katus: plekk ilma aluskatteta?
Ikka aluskate alla,roovitus peaks ikka sirge olema.eks kiviprofiil paistab jah eemalt küll siledam,kuid lähedalt on ikka näha kõik ebatasasused.kui soovid odavamalt hakkama saada,siis oli toode-l plekijääk koos dripstopiga 3.9 eur m2 pluss km.paanid olid 3100 mm pikkused.sinna ei ole vaja enam eraldi aluskatet ja ei tilgu ka midagi pähe ega ka asjadele.
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Kui kuuris ikka vähegi soovitakse, et ei tilguks, siis aluskate alla ikka. Nagunii teete kiviprofiilile ju uue roovituse, siis see kulu aluskattele ja distantsliistule ei ole märkimisväärne. Küll aga lükkaks ümber info, et AS Toodel on laos DRIPSTOPIGA trapetsilehti. Ei ole kahjuks. On ilma kangata jääke, aga kangaga kahjuks jääke tõesti ei ole. Võib-olla eelpoolkirjutaja on sattunud mingil hetkel meile ja näinud mõnda väikest tellimust, mis tootmises seismas, aga ei enamat. DRIPSTOP on sinna alla muidugi hea mõte, aga tootmise eripäradest ei tule tema hind alla 100m2 tellimustel väga rentaabel...
- Uus kasutaja
Mnjah, tegelikult plaanisin vana roovitusega läbi saada, aga kui nüüd järele mõelda, siis saan aru küll, miks kiviprofiilile ei pruugi vana roovitus sobida. Seega peaks vist ikka TP20 võtma.Erki (AS Toode) kirjutas:Nagunii teete kiviprofiilile ju uue roovituse
Pinda tulebki mul napilt üle 100 ruudu, seega see dripstop asi tundub täitsa huvitav.
Kui pikad paanid sul sinna katusele lähevad umbes.vana roovi saad ka ju sirgeks rihtida,kas sul laastu all on laud või 50x50 materjal.laastu all olev roovitus on ju tihedalt naelu täis.50x50 roovi puhul peaksid ikkagi roovi ära võtma ja siis teidtpidi keerama,laua puhul peaksid naelad välja võtma,mis on väga ajakulukas.
TP20 + Dripstop kangas tuleb tõesti majanduslikult soodsam kui klassikaline kile ja distantsliistuga skeem. Kui võimalik, saatke kuuri kohta natuke rohkem infot mulle mailile ja kalkuleerin plekkidele kuluva summa ja tooted kokku. Minu aadress on erki@toode.ee
- Uus kasutaja
Umbes 40x50 roovitus on. Naelte osas -- jälle üks asi mille peale ei taibanud mõelda, aitäh tähelepanu juhtimast. Tuleb vist tõesti roovid maha võtta ja sirgelt teistpidi tagasi panna. Paanid tulevad 420 cm pikkused.AHEL kirjutas:Kui pikad paanid sul sinna katusele lähevad umbes.vana roovi saad ka ju sirgeks rihtida,kas sul laastu all on laud või 50x50 materjal.laastu all olev roovitus on ju tihedalt naelu täis.50x50 roovi puhul peaksid ikkagi roovi ära võtma ja siis teidtpidi keerama,laua puhul peaksid naelad välja võtma,mis on väga ajakulukas.
