Milline laudis abihoone tagumiseks seinaks?
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Aiamaja tuleb enamvähem aia vastu, metsapoolne külg. Tahaks selle külje kuidagi odavamalt ja robustsemalt lahendada, viimistleda mootoriõliga... aga ei tea milline see laudis seal olema peaks. Ilmselt hööveldatud välisvoodrilauda mootoriõliga ei kataks, võiks midagi karvasemat olla. Aga kas see karvasem tuleks ka odavam ja kas peaks siis olema ikkagi punniga voodrilaud või saab kuidagi niisama servamata lauast korraliku seina? Kas hööveldamata, karvasem laud on ka vastupidavam?
Ülejäänud aiamaja on tavalisest horisontaalsest poolpunn välisvoodrilauast, selle viimistleme nagu elumajagi linaõlivärviga.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Milline laudis abihoone tagumiseks seinaks?
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Rutt kirjutas:Aiamaja tuleb enamvähem aia vastu, metsapoolne külg. Tahaks selle külje kuidagi odavamalt ja robustsemalt lahendada, viimistleda mootoriõliga... aga ei tea milline see laudis seal olema peaks. Ilmselt hööveldatud välisvoodrilauda mootoriõliga ei kataks, võiks midagi karvasemat olla. Aga kas see karvasem tuleks ka odavam ja kas peaks siis olema ikkagi punniga voodrilaud või saab kuidagi niisama servamata lauast korraliku seina? Kas hööveldamata, karvasem laud on ka vastupidavam?
palun defineeri ka odavam ja kallim, anna ka seina mõõdud sis saab sulle ka hinnast lähtuvaid nõuandeid jagada. Võid võtta isegi netipoed lahti ja võrrelda ruutmeetri hinna järgi . Pane ruutmeetri hind enda jaoks kokku: materjal, kinnitusvahendid, viimistlusvahend ja tööraha (kui ise ei ehita) ja saadki võrrelda
servamata ja hööveldamata laud sobib selleks väga hästi kui vertikaalis paigaldad ja muidugi kui ta on pagaldamise hetkel piisavalt kuiv . Ma ei näe mingit eelist mida mootoriõli (peale keskkonakahjustuse ja spetsiifilise lõhna) seal annaks, kui see sein sul just 20m2 ei ole, siis poest natuke pinotexi osta ei ole ju ka maailmalõpp, eelkõige juhul, kui kestvus eesmärgiks on
renks1
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Ilmselt jah vertikaalis servamata laud ja vahedele sellised reikamõõtu 'lauad' peale. 55x20 on vist see mõõt.
Soome-rootsi kuurid-abihooned on paljuski nii tehtud.
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
OSB plaat äkki?
