roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
tony24
Lugemata postitus Postitas tony24 »
soov vahetada eterniitkatus plekkatuse vastu. Kirjandus soovitab rooviks panna 32X100 laua. Vana roov 50X50 päris korralik. Kas võib roovina kasutada olemasolevat 50X50 materjali või 25X100? Sarikate vahe on 100 sm katuse, kalle 20%
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ok, kui on korralikud ja sirged siis miks mitte. Ainuke asi on,et pead nad lahti kakkuma nii kui nii, sest luidas muidu aluskatet paned? Aluskattel on väga oluline funktsioon!
restauraator
Lahti kakkuma peab ilmselt loomulikult juba seepärast, et roovi samm vaevalt ühtib kiviprofiiliga ja aluskatus oleks samuti mõistlik teha, sest kiviprofiil ei pea vett, erinevalt eterniidist. Viimane ei pea ainult tuisku, aga vesiseid ilmi on ikka rohkem, kui tuisuseid.
Iga ehitus on norm iseendale.
Temor
Re: roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
Lugemata postitus Postitas Temor »
Vett jääb kiviprofiil pidama, kuid roovi pead seadma sammuga 35 cm tsentrist tsentrisse.Edu.
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
ära kõike siinkirjutatud tõepähe võta - usalda aga kontrolli ! Erinevatel tootjatel ja erinevatel toodetel võivad need mõõdud erineda. Üks näide, paigaldusjuhendist leiab mõõdud http://www.rootsiprofiil.ee/?id=34
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
vmb on õigus, tark oleks roovi samm paika panna konkreetse pleki järgi, mis sul juba olemas on. Ja kiviprofiil ei pea vett(alguses võib aga kui kruvide kummid ära mädanevad, hakkab sisse tilkuma).
olenvistjobu
APPI; APPI!!!!!!
Lugemata postitus Postitas olenvistjobu »
reggie kirjutas:vmb on õigus, tark oleks roovi samm paika panna konkreetse pleki järgi, mis sul juba olemas on. Ja kiviprofiil ei pea vett(alguses võib aga kui kruvide kummid ära mädanevad, hakkab sisse tilkuma).
Siinkirjututanutele juhindudes tuleb vist hakata jälle taarausku austama ja mätaskatustega majalobudikes elama. Ma ei saa aru, mis teil selle rannila vastu nii väga on.Üks väidab et kumm mädaneb.Pange plekk ja kumm koos vette, vaadake kumb siis ennem mädaneb.Mul enda osmikul on peal kivikatus, kuid arvan et RUUKKI pole midagi halvem.
Minu arust on inimkond leiutanud kaks kõige koledamat asja___
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))
Temor
vmb kirjutas:ära kõike siinkirjutatud tõepähe võta - usalda aga kontrolli ! Erinevatel tootjatel ja erinevatel toodetel võivad need mõõdud erineda. Üks näide, paigaldusjuhendist leiab mõõdud http://www.rootsiprofiil.ee/?id=34
Sorry. :oops: Sul on õigus.Ise olen pidevalt paigaldanud 35 se sammuga kiviprofiili.
reggie
to olenvistjobu
Kui see kumm oleks 365 päeva aastas vees siis ju probleemi polekski.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Miks kruvi tihend ära mädaneb?
Sest keeratakse kruvi nii kõvasti kinni, et tihend on nüüd kahe metalli vahel nagu õhuke kondoom.
Miks kruvi liiga kõvasti kinni keeratakse?
Sest ei panda piisavalt kruve (teadlikult!!) ja väänatakse olemasolevad siis parema tulemuse saamiseks põhjalikult kinni. Või on roovituse rihtimine peese läinud.
Niisama ei mädane küll ükski kummi tihend ära.
Ja eelkõnelejale, kas trapets hakkab kah siis vett läbi laskma,või kasutatakse seal teistsuguseid tihendeid? :P
ufo
Lugemata postitus Postitas ufo »
Kruvi tihend ei "mädane" vaid mureneb. Nendel kahel on suur vahe kas teate!
Tihend hävib kuumuse toimel. Pole vahet kas tihend on pingul või mitte. Ja kuidas võrreldakse üldse kivikatust ja ruuki kolisevat plekijunni?
Täiesti mitterahuldavalt lühike garantii antakse nendele pleki lärakatele. Ei tohi seal peal ühtegi kraapsu ega kriipsu olla. Kohe roostetab. Katus on ainus asi mis 365 päeva aastas maja elementide eest kaitseb. Olgu siis korralik asi vähemalt.
Mingisuguse pvc kattega pleki kohta öeldi et linnud kriibivad oma küünistega pvc kihi maha ja ongi paari aasta pärast roostes. Mis ma pean siis püssiga katust valvama ja linde jahtima? Mis siis saab kui mööda lasen :shock: ?
Eterniit on muidugi .... no eterniit noh! Aga parem ikka kui kolisev plekk.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Seda tevad kõik,et kumm ei mädane, vaid mureneb ja läheb hapraks. Mädaneb siis " ....." märkidega.
Üks asi,mida peab veel juurutama, on katuse KATTE hooldus. See eestis ei toimi, kuna peetakse mõttetuks. Kel huvi ja tahtmist uurida, kasutage internetti. :roll:
restauraator
Re: APPI; APPI!!!!!!
VistJobu kirjutas:
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))[/quote]
Seda tahaks näha küll milline tavainime jõuab omale kivikatuse peale panna. Koopainimesed olid ka rikkamad, sest enamasti oli koobas ikka mingi kivimi sees ja järelikult oli neil ka ehe kivikatus.
Aeg on näidanud, et õigele kivikatusele pole küll midagi võrdväärset vastu panna. Tehiskividest vast ainult korralikult valmistatud savikivi...
...ja veel
Vahet pole, kui valite kivi-, tehiskivi-,eterniidi-,profiilpleki või muu sarnase, kuivalt äär-ääre peale paigaltatava katusekatte, peate korraliku, vett pidava aluskatuse alla ehitama. See mis peale jääb on seega ainult korraliku aluskatuse esmane kaitsekiht.
