WC loputuskast tilgub
Mammi
Lugemata postitus Postitas Mammi »
Remondimehed vahetasid WC poti uue vastu, kuid loputuskast jäi tilkuma. Kutsusin "meistri" uuesti välja. Tegi midagi ja näitas, et ei tilgu. Nüüd juhtub, et kord tilgub, kord ei tilgu - laseb kusagilt läbi, vesi tilgub põrandale ja kuna olen terve päeva tööl, siis olen juba 3 korda alt naabrit uputanud ja kahjutasu maksnud. Pean pärast kasutamist kogu aeg vee kinni keerama ja paagi tühjendama. Juhtub aga, et keegi unustab seda teha ja siis on jälle "vesi ahjus". Ostaksin uue poti, kutsuksin teised remondimehed, kuid kus on garantii, et sel korral hästi läheb?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: WC loputuskast tilgub
Mis kuradima meister see on kes ei suuda tilkuvat potti korda teha ? Ja ära kunagi ütle kuskohas see kupatus asub, muidu mõni võibolla tulebki appi.
See meistrimees on muidugi tase... aga uuri välja, mis seal täpselt tilgub. Õhtul koju tulles jäta paak täis ja käi aegajalt käega paagi alt katsumas, et kust märg on. Keerulist pole seal midagi ja kui leke tuvastatud, võiks asja ka omade jõududega korda saada.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 72 korda
Kui tegemist on "säästupotiga", siis eriti ei imestaks. Enda lähikonnas hakkas peale viiendat tegevusaastat loputuskasti ja potti ühendava poldi tihend iseenesest lekkima. Ilmselt tuleb pott normaalse valmistaja toote vastu välja vahetada (polti lahti keerata ei õnnestu ja rämpsu putitamise vastu on allergia).
Ning mis need remondimehed siia puutuvad? Kui pott lekib kuskilt mujalt kui vee- või kanalisatsioonitoru ühendusest, on teemaks poti müüjale esitatav pretensioon, mitte uue poti kapremont, mis idee järgi garantiiga üks-null peaks tegema.
dumbuser
madis64 kirjutas: Ning mis need remondimehed siia puutuvad? Kui pott lekib kuskilt mujalt kui vee- või kanalisatsioonitoru ühendusest, on teemaks poti müüjale esitatav pretensioon, mitte uue poti kapremont, mis idee järgi garantiiga üks-null peaks tegema.
Niipalju puutubki, et kui on vilets kaup siis öeldu seda. Hetkel tundub et "meister" keeras kuskile teipi ümber ja see 6 minutit mis see teip seal vastu pidas oli piisav aeg töövõidu demomiseks. Ma muidugi ei tea mis seal tegelikult toimus ja vbl pole teema alustaja üleüldse kõike kirja pannudki.
