Uus laudpõrand ja selle soojustus
põrandad, põrandatööd
rix0
Lugemata postitus Postitas rix0 »
Sooviks natuke teoreetilist abi sauna eesruumi uue põranda panemiseks.
Vana põrand mädanes täielikult ära ja sai üles võetud ning nüüd siis plaan uus panna. Ning soovikski siis abi sellega ,et mõni teadja mees soovitaks mulle mis materjalidega uue põranda peaks tegema, et oleks niiskuskindel ja ka võimalikult soodne.
Vana põrand oli siis tehtud (altpoolt üles) nii: tõrvapapp, klaasvatt ja põrandalaud. Ära mädanes ta suure tõenäosusega sellepärast et tuulutus põranda all täielikult puudus, hiljem sai ka juba tuulutus tehtud aga selleks ajaks oli juba liiga hilja. Siin ka pilt ruumist kuhu uus põrand tuleb Pilt .
Sellel pildid on ka paar juppi mädanenud prussidest näha, need olid pandud siis otse telliskivide peale, siit ka minu küsimus kas uute prusside ja telliskivide vahel peaks ka mingi materjal olema või mitte ? Mis moodi siis uus põrand peaks olema tehtud et jääks vastupidav ja oleks ka võimalikult soodne ehitada ? Siis põranda alus on seal muldpinnas mis on majavälisest maapinnast u. 0.5-1m madalamal kas see peab ka olema kruusaga või millegagi kaetud või võib ka nii jätta ?
Igaljuhul SUURED TÄNUD inimesele kes mind nõuga aitab !!!
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Uus laudpõrand ja selle soojustus
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Kui sul on piisavad tuulutusavad:
* laagid immutada
* laagid eraldada postidest (kile , ruberoid, vahtplast vms niiskuskindel materjal)
* kui vesi põrandal ei käi, siis ei ole vaja midagi teha, kui käib, siis vee kõrgusele liiva ja min 10 cm peale ka
kui villaga soojustad siis : http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... puitporand
kui vahtplastiga soojustad siis:
* laakide vahele liistud
* vahtplast vahele (100 vähemalt)
* plaat või laudis peale
PS: kui sul postid on tugevad ja võimalik, siis laagid isoleerida vundamendist ka vahtplastiga (50mm) ja jätta põrand postidele ujuma , see sobib mõlema lahenduse puhul (vahtplast, vill) . Lisaks jäta ka põrandasse luuk saad olukorda kontrollimas käia või vaadata kas vesi all vms.
rix0
ok, saingi vastused kõigile oma küsimustele...
SUURED TÄNUD SULLE
