Murutraktori mootor vibreerib
Lugemata postitus Postitas muretraktor »
Tere, tegemist mtd murutraktoriga, peal 12,5hp briggs. Mootor vibreerib päris tõsiselt. sai hooratas maha võetud, sel osad magnetid lahti, aga nagu selgus siis see oli juba tagajärg. Eks tuleb mootor maha võtta ja pilk sissepoole heita, aga keegi teab pakkuda, mis seal saab veel vibreerida nii, iseenesest töötab korralikult, komp. jne hea. Rihmaratas ei laperda, ja vänt paistab sirge.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Murutraktori mootor vibreerib
Kui mootor töötab ilma lõikemehhanismita kas siis sama vibratsioon kui lõikamisel.
käis siis masin osadeks, vändad asjad sirged. hooratas uus, ja tasakaalus. Alumist rihmaratast küljes pole, keps kh korras. Rohkem sel mootoril nagu polegi midagi, aga värin, rohkem kui teistel samasugustel.
No siis on ikka kas vänt või hooratas tasakaalust väljas ja seda palja silmaga ei näe.muretraktor kirjutas:käis siis masin osadeks, vändad asjad sirged. hooratas uus, ja tasakaalus. Alumist rihmaratast küljes pole, keps kh korras. Rohkem sel mootoril nagu polegi midagi, aga värin, rohkem kui teistel samasugustel.
Lugemata postitus Postitas ATE »
Sarnase veaga oli hiljuti ühe Briggsi mootoriga traktor ning sealgi sai vahetatud pöörlevaid osasid ning miski ei aidanud. Lahenduse tõi kolvi vahetus koos rõngastega.
Silmaga vanal kolvil midagi viga ei olnud ning oli uuega identne, kuid vibra jäi oluliselt väiksemaks. Enam lahti ei hakanud võtma, kuid tõenäosus võib olla, et vana kolb oli aja jooksul kulunud mõnevõrra ning liikus silindris külgepidi veidi rohkem kui oleks pidanud.
www.aiatehnikaeksperdid.ee - Soovitused, Nõuanded, Aiatehnika
