köögikubu katuseventika juhtimine
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Tahan köögikubu seest mootori välja võtta (või vooluringist välja jätta) ja panna katusele välitingimustesse mõeldud 1faasilise ~100W ventika. Kubu režiimide juhtimine on kubu oem-mootoriga kokku ehitatud. Ilma oem-mootorita saaks katusemootorile vaid on-off režiimid. Aga ma tahaks nii, et kubu kiiruste nupud on ühendatud välise juhtplokiga, mis juhib katuseventi. Kubust katusele viib 3-sooneline kaabel.
Kust alustada, kas mul on midagi sellist vaja?
http://www.vacondrive.ee/index.php?page ... t&Itemid=1
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: köögikubu katuseventika juhtimine
See on sääse tapmine õhutõrjekahuriga.
- On tänatud: 316 korda
Kõigepealt tee selgeks, mis mootori juhtimine on kubus ja mida plaanid panna katusele. Tavaliselt on kubu mootorid kommutaatormootorid, mida saab juhtida nii pinge, takistuse kui pooluspaaride ümberlülitamisega (pinge, takistuse puhul läheb üks paar juhtmeid, pooluspaaride puhul rohkem mootorisse)
Kui korstna otsa läheb lühisrootoriga vahelduvvoolu mootor siis pinge ja takistusega saab halvasti juhtida, sagedusmuunduriga saab laiades piirides. Samuti saab pooluspaaridega (kui on otsad klemmkarpi välja toodud) Kuidas sa sagedusmuundurile oma positsioonid selgeks teed ? (vist kuidagi saab aga saab kui on kas takisti (lülitad köögikubu takisteid ringi, sama pinge puhul)) Sagedusmuunduriga piisab katusele ühepaarilisest juhtmest.
Mis asi on "ühepaariline juhe" tugevvoolutehnikas. Mootorile on siiski toitekaablit vaja, olgu sagedusmuumdur või ärgu olgu.Kalvis kirjutas:Sagedusmuunduriga piisab katusele ühepaarilisest juhtmest.
ühepaariline juhe=2 soont. Siililegi selge
Lugemata postitus Postitas selgusetu siil »
ei ole selge. sellistele seadmetele on ka kolmas soon vajalik. mõtle ise, miks...
Lugemata postitus Postitas Carl »
Enamikel sageusmuunduritel on 0-10V juhtsisend olemas, seega kubu nuppudelt saab taksti maatriksiga juhtida küll.
Kui muunduri jätad kubu juurde, siis katusele minevast 3 soonelisest kaablist piisab küll.
Kuna katuseventikale oleks pidanud veel omakorda mingi kesta leiutama (või ostma piisava IP-ga ventika ... aga need on koos katuse läbiviiguga ... mul oli toru juba korralikult välja toodud), siis lõpuks sai pandud hoopis läbivoolumootor garaaži ja üles toru peale vihmamüts. Kubu ja mootor on sama tootja omad. Müüja lubas, et sobivad. Tõmbasime mootori orig. kaabli toru mööda kubuni ja plug-n-play
