Tere kaaskodanikud.
Nimelt on plaan kortermajas (2 korrust) soojustada põrand mis ühtlasi oleks ka mürasummutuseks all oleva naabri jõulise karjumise vastu.
Hetkel on korteris vana laudpõrand mille alla pole keegi veel näinud. Plaanid oleks võtta üles terve korteri põrand ning teha ujuvpõrand.
Puhta betooni peale paneks kile, sinna peale 50mm Rockwool Steprock HD villaplaat mille peale topelt kips Knauf Brown, mullikile, laudparkett.
Nimelt hetkel korteris elektriküte, kuid plaanis vedada betooni pealt radika torustiku valmidus, sellest tingituna valitud 50mm kivivillaplaat.
Kas selline lahendus oleks mõistlik?
Tänud kaasamõtlejatele.
Põrand kortermaja 2. korrusel
põrandad, põrandatööd
Re: Põrand kortermaja 2. korrusel
Heliisoleerimine on ehituses vist üldse üks suurimaid probleeme. Igatahes parim variant oleks rajada heli tõkestav süsteem müra allika poole. Antud juhul siis peaks su naaber endale ise ripplae tegema. Kuna ta seda ei tee, siis sul ei jää muud üle kui ehitadagi täiesti uus põrand, mis toimib eelkõige naabrile kasulikus suunas ehk vähendab sinu sammumüra. Kindlasti aitab see vähendada ka alt kostuvat karjumist, kuid mitte nii väga kui seda teeks ripplagi.
Tundub, et sul on juba kõik kenasti läbi mõeldud. Tohib küsida, milleks kile vahelaeplaadi ja villaplaadi vahele ?
Steprock ND peaks ka sobima. Kui radika jaoks torusid vead, siis teed sisselõikeid oma heliisolatsiooni kihti. See ei ole otstarbekas heli isoleermise seisukohalt.
Hetkel maja fassaad soojustamata ja kile mõte oli selles, et kui peaks põranda alla tuul sattuma siis ei puhuks põrandat külmaks. Ei tea kui hea või loogiline see on aga nii ma seda plaanisin.Külaline kirjutas:Heliisoleerimine on ehituses vist üldse üks suurimaid probleeme. Igatahes parim variant oleks rajada heli tõkestav süsteem müra allika poole. Antud juhul siis peaks su naaber endale ise ripplae tegema. Kuna ta seda ei tee, siis sul ei jää muud üle kui ehitadagi täiesti uus põrand, mis toimib eelkõige naabrile kasulikus suunas ehk vähendab sinu sammumüra. Kindlasti aitab see vähendada ka alt kostuvat karjumist, kuid mitte nii väga kui seda teeks ripplagi.
Teise variandina olen mõelnud, et kui teha betoonpõrand aga kas seda vanas kortermajas lubatakse seda ei oska hetkel kusagilt uurida. Mõte oleks panna kile, 25mm peno, armatuurvõrk, mille külge põrandaküttetoru ning 6cm valu peale.
On sul paneelmaja või puitmaja?
Tegu nn paneelmaja tüüpi majaga. Välisseinad gaasplokist ja põrand paneel.
