Kuna mode minul vanu teemasid liigutada ei luba, siis kasutan siin juhust ja küsinRobi 1 kirjutas:Huvitavas teemas on räägitud ka ahjude seinapaksusest. Ma ei saa aru kuidas kellegil 20 cm paksune müür soojaks ei lähe, et peab lausa maha lõhkuma... Alles hiljuti tegime 2 sellist ahju ja tunduvad küll head. Eks muidugi asi on koldes ja põlemise temp. kinni.Muidugi paksema osa võib teha ka nii, et väljas on 85mm kivi ja sees lappi vooder. Ahju alumine osa, aga 120 täistellisest. Aga kõige paksema seinaga olen ise teinud nii, et väljas on üleni 85 kivi ja sees 120 vooder. See seisab ikka kaua soe ka ja ahi on väljast 5X 5,5 kivi suur ja neljas küljest laskuv.
Robilt. Soovitad kasutada 85mm kivi, igati päri. Aga ometi kirjutab sinu õpetaja veel aastal 2007. 03dets. kell 21.45, et see kivi ei kõlba ahju ehitusel. Mida sina selle peale kostad? Ja mida kostavad pottsepad?
