Moodulkorstnale vanas stiilis korstnapits ?
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Küsimus järgmine, kas moodulkorstnale (Schiedel vms) on võimalik teha vanas stiilis (1930-ndad) korstnapits või siis selle nö imitatsioon? Seoses sellega, et tegemist on Nõmmel, miljööväärtuslikus piirkonnas paiknevad majaga, siis projekteerimistingimused näevad ette, et korstna pits on ajastukohane ja kaetud lubikrohviga ja värvitud valgeks. Hetkel majal olev telliskivi korsten vajaks puhastamist ja parandamist ning uut pitsi, kuid siiani saadud pakkumised on olnud niipalju krõbedad, et moodulkorstna paigaldamine on kordades odavam.
Samas võiks mõelda ka uue telliskorstna ladumisele, kui keegi oskaks öelda ligikaudse hinna - kõrgus 9,35, kahe lõõriga, kust siis ühte läheb puupliit ja teise kamin-ahi. Ja nagu eelnevalt mainitud, siis korstnapits krohvitud ja värvitud.
See ei ole küll rubriik "pakun tööd", kuid hetkel kellegagi kätt löönud ei ole, seega on võimalik ka töö ots :)
Parimat,
Andres
Re: Moodulkorstnale vanas stiilis korstnapits ?
Moodulkorstnale saab ju ka anda ajaloolise välimuse krohvimise( või kivi ümber ladumise) teel jne.. Siiski krohvimist tuleb teha väga hoolikalt, sest korstna küljes ei taha ta teps mitte püsida...Samas leidub üle 100 a. vanuseid krohvitud korstnaid küll ja küll...
keemik
On tänatud: 104 korda
Kas see krohvikiht siis mõnes kohas veidi liiga paksuks ei lähe (pitsi ülemine serv ja alumine osa siis laiemad, keskelt kitsam)? Ja kui see pudenema/murenema hakkab, siis on nõme. Jätkata moodulkorstent kiviga või kivist vooder moodulile laduda tundub parem. Kui laduda vooder, siis peab mõtlema, mille peale vooder toetada. Mingi KM Korstnad vms firma toimetab Nõmmel pitsidega, ladusid meil naabrimajale ja pidid ka meile laduma, aga ma lõin käega ja tegin endale ise. Nende töö tundub ka igati viisakas. Ehk saavad ka vanas stiilis pitsiga hakkama.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Kahe mooduli vahele paned terasplaadi. Sealt saad alustada pitsi välisvoodri ladumist.
Miks terasplaadi? Vastavad betoonist valatud plaadid on ju kaasas korstnaga ja sinna hea mida iganes toetada.
