paenduv toru (kõri)
KÕRI
paenduv toru (kõri)
Lugemata postitus Postitas KÕRI »
Elektrik teeb meie uusasumis liitumispunkti ja maja vahelisi ühendusi. Kõigil sama liitumiskilp , samad materjalid ainult maakaabli pikkus pisut erinev. Maakaabel läheb painduvasse torusse. olen näinud, et paenduv toru on teistel musta värvi, mulle aga toodi halli värvi. Kas see sobib ja mis vahet tal musta värvi kõriga on?
Kõri tuleb maa seest ja läheb 50 cm kõrguselt läbi maja seina majja.
Re: paenduv toru (kõri)
Mis asi on paenduv toru? Äkki painduv toru?
Selle asja nimi on kaablikaitse hülss/toru.
Kui elektrik mõlemat värvi paigaldab, siis ilmselt polegi muud kui värvivahe.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Värvi järgi ei saa öelda, täpne mark ja tootja on oluline, välimuse järgi teeb samuti vahet.
Infoks.
KÕRI
Selle kaablikaitse kõri mark peaks olema FL 25
"Peaks " või on ?
Kui tegemist on Evopipes-i toodanguga EVOEL FL 25, siis on tegemist
klassifikaatori järgi 22212 toruga, mis välistab selle paigaldamise pinnasesse ning välistingimustesse.....
Tootja kirjutas:Paigaldamine plaatseintesse, krohvialune paigaldamine.
Imelik.
