Plaan eramu ümberehitada. Maja ise narvaplokist, 1,5 kordne 90 alguses ehitatud.
Täpsemalt plaan olemasolev plekkkatus maha võtta koos sarikatega ja ehitada uus kivikatus koos sarikatega.
Lisan ka joonise. Vasakpoolne majakülg (kollase ringi ulatuses) peaks jääma ülevalt lahti kuni sarikani üks avar korrus. Kuidas uus katuse konstruktsioon seal olema peaks, et ta maja laiali ei hakkaks lükkama ja talvel lume raskusega kokku ei vajuks?
Seesama vasakpoolne majakülg jääks samuti ilma vaheseinadeta kogu selle majakülje osas 14jm (avar köök, elutuba). Praegu seal 1 puidust kerge vahesein ainult on.
Punasega on märgitud olemasolevad sarikate toed.
Kas see toetab vasakpoolset katust kui vasakpoolse sarika keskkohast umbes hakkab penn jooksma parempoolse sarika külge.
Samuti aitaks kui lisada uue penni peale mõned lisatoed sarikale nagu fermidel on?
Ehk sai loetavalt kirja nüüd asi.
