Plaan teha puumajas asuvasse korterisse vannituba. Köögist näpistame selle ruumi. Olemas seal seega mingi veevärk(kraanikauss) mis tuleb muidugi ümber tõsta, teha.
Põranda valame betoonist + põrandaküte. Selle kohta küsimus: kas seda saab ka nö jupikaupa valada- st. lammutame osa põrandast ära, valame betooni ära ja siis järgmise jupi?
Millega katta seinad? Lagi? Praegu tavalised palkseinad mis on kaetud jubeda saepuru plaadiga mis tuleb kindlasti maha võtta. Mida selle asemele panna?
Probleem veel selles, et sinna planeeritavasse vannituppa jääb ka aken. Aken aga jääb üleni vanniga aurusauna kabiini taha. Kas peaks selle akna kuidagi kinni hoopis ehitama v mida soovitate sellega teha.
Ja veel- kuidas lahendada ventilatsiooniprobleem?
Olen väga tänulik kõigi asjalike vastuste eest kuna nagu juba aru saite olen täielik võhik sel alal:(
Vannituba puumajja kus varem pole seda olnud
Akna võid vabalt alles jätta. Kui oma keha eksponeerida ei taha võib panna ette kardinad või kasutad mattklaasi.
Vannitoa materjalid vali niiskuskindlad. Isegi puit sobib, kui on korralik ventilatsioon ja ei harrasta metsikult veega lobistamist. Ei soovita kasutada mdf, pappi ega saepuruplaadi põhiseid materjale.
Ei soovita kasutada põranda jupikaupa valamist.
re:
Lugemata postitus Postitas vannitu naine »
Ootan endiselt ja veidi täpsemaid juhiseid.
Kui see aken nüüd jätta kas siis peaks praeguse vana ja logu puitraami ehk vahetama plastraami vastu?
meil valmis
Lugemata postitus Postitas ka nullist tehtud »
meil oli sama asi. praeguseks seda 2a ka juba kasutatud.
põranda ja seinad plaatisime keraamiliste plaatidega. alla läks suures koguses niiskustõket jmt. torud läksid seina sisse (sh ülakorruselt alla tulevad). me põrandakütet ei pannud, selle asemel on meil kõver nn käterätikusoojendustoru (nagu paneelikates). soojendab küllaldaselt.
suur aken oli ja jäi. lihtsalt sai see aken vahepeal eest ära võetud ja korda tehtud. arvan, et püsib järgmised 50a veel samamoodi.
kahe aknaraami vahele panime ribakardina.
plastikaknaid ei tule mu majja põhimõtteliselt.
ventilatsiooniluuk oli meie vannitoas algselt juba seinas olemas.
ahjaa, põrandasse tegime igaks juhuks ka äravoolutrapi.
