Kui juba selline väide õhku visati, siis palun konkreetselt numbreid ja viidet tootjale.
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Lugemata postitus Postitas range »
No ei näe viisaks vormis viidet tootjale? Kas see on saladus?Külaline kirjutas:Kui juba selline väide õhku visati, siis palun konkreetselt numbreid ja viidet tootjale.
Kumb ta nüüd on- kas ehitusnorm või trend? Ise kahtlustan rohkem trendi. Selleks, et rahuldada kogu põhjamaade aknatootmiseks vajalikku, õigel ajal ja õiges suunas langetatud, kvaliteetset algmaterjali.kirjutas:... meie kliimavöötmes on puit materjalina väga hästi ennast tõestanud ja arvestades põhjanaabrite ehitusnorme ja trende...
Palju on sellise lahtikäiva akna kogu U arv?kirjutas: Kaheraamiline aken, sisse 2,3vahega pakett selektiiviga, välja 3mm klaas, lengi laus min. 15 cm, sisse tihend. parim valik igaljuhul, aamen
Kuidas selle paketi vahega siis on ja miks soovitad just 2.3cm vahet, kui tuleb välja, et see on hoopis külmem pakett? Või on igal oma füüsika?Külaline kirjutas: 1. Kahe vertikaalpinna vahel hakkab alates 2 cm toimuma õhu liikumine ehk konvektsioon, mis hakkab pindu jahutama. Seisev õhk on (peale inertgaaside) parim isolatsioon. Seega peavad olema klaasivahed alla 2 cm saavutamaks parimat soojusisolatsiooni. Seda paketitootjad ka järgivad.
Tere.Külaline kirjutas:Tere. ...
puit ei kesta 75 aastat. Kesta võib puit+värv.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Tohohh »
Kahjuks ökoloogia on nüüd küll viimane argument, millega esineda.vaaranguis kirjutas:Rahalisest küljest ja ökoloogilisest küljest rääkides, siis väide, et tisleri aken on kõige kulukam on absurd. Arvestades veel keskonnasäästlikkust, mille puhul pvc-st ei saa juttugi olla on puitaken igaljuhul kindlam valik.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
