eterniidi värskendamine
karuott
Lugemata postitus Postitas karuott »
Maja katuseks 15 a vana suure lainega eterniit. Palju plaate kehvas seisus, sest vene aja lõpule kohaselt plaatide kvaliteet lihtsalt kehv. Vahetada katust veel nagu ei tahaks, ikkagi kõigest 15 aastat. Mul tuli mõte katus survepesuriga puhastada ja siis üle värvida mingi seguga, mis peaks koosnema peamiselt tsemendist ja veest. Kahjuks ei tea siiani selle segu õiget koostist. Peaks olema tsement(vist valge???), vesiklaas, ja midagi veel. Aga mida ja kui palju?? Oskab keegi öelda??
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
On olemas spetsiaalsed värvid eterniidi jaoks.Puhastad eterniidi vanast sodist ära ja värvid üle.Kahjuks see värv ei kesta seal katusel (eriti päikese poolne külg) kaua.
Lugemata postitus Postitas ''' »
arvad, et suudad parema segu leiutada, kui sellega tegelevad suured spets laborid
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Millegi pärast peale eterniidi puhastust ei taha seal üxki,isegi spetsiaalselt eterniidi värv peal üle paari aasta püsida. Imelik aga tõsi ta on. Isegi kui ainult puhastada hakkab va juurikas kiiremini sammalduma :roll:
karuott
spetsvärvid on jah aga Hagmansiga värvimine võrduks hinnalt pea uue katuse tegemisega. Kunagi mingi Viljandi värvifirma tootis mingit segatist, a nüüd pole firmatki enam. Vanad mehed räägivad siiski sellest tsemendi, vee ja vesiklaasi ja millegi veel võõbast. Pidi hea saama. A täpselt keegi ei tea. Lootsingi siin kohata teadja-mehi.
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Mul on vana suurelaineline plaat katusel. Sai lastud värvida, kuna ise ei jõudnud. Vähe sellest, et töömehed sitta viskasid ja vihmaveerennid ära lõhkusid, kahetsen ma ka, et sai valitud punane värv. Oleks tulnud valida hall. Sest see, kuidas nüüd katus välja näeb... on pehmelt öeldes jura. Pind on punase-halli-rohelisekirju. Eks omad vitsad peksavad...
Huvitav, mida sellega nüüd teha võiks? Suur ja hea plaat, kõik 100% terve, aga pind (värvi poolest) rikutud. Loodetavasti seda liiga agaralt ei nühitud.
Ideid?
restauraator
Ikka uue värviga üle, mis kilet ei tekita. Mis muud.
Iga ehitus on norm iseendale.
ketas
Ega ometi iga mõne aasta tagant uuesti...?
