Tüüblitega kinnitamine
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Piinlikult labane küsimus :oops: Kuidas käib plaatide (nt. paks OSB), prusside jms seina külge kinnitamine:
- tüübel läbi puidu
- tüübel seina sisse, nael/kruvi läbi puidu
- eelmine, aga ei naela/kruvi otsiks puidu paksuse võrra pikema
Ning mis vahe on nael- ja kruvitüüblitel, just kasutamise mõttes?
High-Q
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kui sa seina mõtlesid ikka kivist, siis
naeltüübel peaks käima läbi mõlema, st puurid puidupuuriga X mm augu puitu, siis samast august sama X mm kivipuuriga augu seina ja paned tervenisti naeltüübli läbi. vaja ainult gramm pikemaid naeltüübleid. näit 5cm paksu prussi puhul võiks naeltüübel ikka nii 100-ne või 120-ne olla. 8x120 on selline hea mõõt tugevaks kinnitamiseks.
samas, kui ikka "igaveseks" vaja kinnitada, siis võiksid mõelda kiilankrutele (et mutter nähtavaks ei jää, siis võid freesida seibimõõdus + pisut rohkem (nii u 15mm diam) augu puitu nii 1cm sügavale.
naela ja kruvitüübli vahe peale välimuse ka vist ainult selles, et naela sa lööd haamriga sisse, kruvi ikka keerad. välja saab keerata mõlemaid.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
prusse on lihtsam panna ehitusnurgikutega, aga need maksavad muidugi raha.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Chef kirjutas:prusse on lihtsam panna ehitusnurgikutega
mille abil saad sõrestiku ka rihtida. Tõmbad pael peale (loodiga, rihtlattiga, laseriga- mis iganes)- pruss paika ja kruvid kinni. simpel :)
Alati on alternatiivlahendus!
