seinalt värvi eemaldamine ja plaatimine
Anneli N
Lugemata postitus Postitas Anneli N »
Tere, hetkel käimas vannitoas remont ja sooviks plaatida seinu, kuid vana värv ei paista eriti kindel ja kardame, et kui kohe plaadid panna, siis tulevad need alla koos all oleva värviga. Millega ja kuidas oleks mõtekas värvi eemaldada(paistab õlivärv olevat), ühelt seinalt saime lööktrelliga maha värvi koos all paikneva kihiga. Relaka otsas traatharjaga kõrvetab ta lihtsalt värvi ja eemaldamine ei tule eriti välja, kuumutades puhastan ma ühte seina järgmised kuu aeg ja arvestades ventilatsiooni on tervisest kahju. Teemantkettaga lihvides "sulab" värv pigem kokku ja ka ketta külge. Kõige suurem probleem on vanni tagune sein- teisel pool seina köök kus värske remont ja lööktrelliga kardan et võib sinna visata praod sisse, samalt seinalt olen mingi osa värvi maha kraapinud küll jõuga aga see ei taha sealt ka eriti tulla. Kuna tegeimst on üliväikse vannitoaga ja wc poti ja vannivahele vaevu vaevu mahub pesumasin siis küprok plaati ei tahaks ka panna, niigi võtavad seinaplaadi oma ruumi. Olen lootust kaotamas juba...
Re: seinalt värvi eemaldamine ja plaatimine
Esimese asjana küsiks - kas praegused seinad on üldse piisavalt siledad, et saab plaatida? Pikema loodiga hea kontrollida.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Jutu järgi tundub see värv seal väga kõvasti kinni olevat, kas see vaev värvi mahakraapimisel tasub ikka ära? Kui muidugi on hirmus tahtmine see värv maha saada, siis teemantlihvketas teeb selle töö üsna tõhusalt ära.
vikipalu
Lugemata postitus Postitas vikipalu »
Alküüdkrunt ja siis plaat? Lihtsam, kui hõõrumine, tolmutamine, jne.
Anneli N
Üks sein kummis, sinna oli plaan pannakipsplaat ja värvi võtab seal ainult nurkadest maha, et oleks kindlamad kinnituskohad. Teemantlihvimist katsetasime, see värv nagu "sulaks" selle ketta peale, kui värvist läbi saab siis võtab tõesti nagu sooja saia. Värvi tahaks ikka alt minema saada, kohati värv kõvasti kinni, kohati jälle mitte ja see aluspind, mis värvi ja betooni vahel on kaheldava väärtusega, selle saaks juba teemantlihviga minema...
Valez6666
Lugemata postitus Postitas Valez6666 »
Tervist. Soovitaksin j2rgmist, kui mure et plaadi segu all oleva v2rvi lahti sulatab ja ei julge panna, ehk siis m22ri plaadisegu seinale v2rvi peale ja vaata kas sulatab lahti v2rvi?
Elnevalt ette vabandades haltursti mees VALEZ666
