OSB peale põrandaküte?
põrandad, põrandatööd
Veidi abi tarvis.
Nimelt must põrand puittaladel. Peal soonega 22 mm OSB mustaks põrandaks. Puhas põrand peaks lõpuks olema nn. laevatekk. Küsimus ainult selles et mis kihid ja mis järjekorras seal OSB ja laevateki vahepeal paksid olema et sinna vahele ka elektri põrandaküte tekitada. Olemasoleva OSB peale on võimalik tekitada kuni 50mm paksust kihti (sh. laevatekk).
Endal oli mõte et:
- kaks kihti põrandakipsi;
- mõne "flexible" tasandussegu sisse küttekaabel/matt
- peale laevatekk liimitult.
Midagi puudu? Tänan ette nõuannete/kogemuste eest!
fgh
Re: OSB peale põrandaküte?
Ei kõla eriti usaldusväärsena. Mis ruum, kui paks on nn laevatekk? Põrandalaua ja parketi liimimiseks ei kõlba just iga segu ja aluspind. Eriti arvestades lubatud paksusi ja põrandakütet. Kui suured silded ja talda. Sellest oleneb ka lahendus !
Tegemist 50x200 prussidega, samm 450mm, sille 3,2m. Tegemist vannitoa põrandaga. Laevateki materjal on liimitav 7mm paksune liist. Ehk siis erinevateks kihtideks seal sisalduva küttekaabliga jääb 50-(7+liim) = ~41...42mm maksimaalselt aga võib muidugi ka vähem olla.
