Terrassi vundament
MartinK226
Terrassi vundament
Lugemata postitus Postitas MartinK226 »
Foorumis on küll mitmeid sellesarnaseid teemasid, aga küsin teadjamatelt igaks-juhuks üle, kuna iga objekt on erinev.
Lammutasin maha vana terrassi, mis oli läbi pehkinud (ilmselt ei oldud kasutatud immutatud puitu). Uus plaanis ehitada vana plaani alusel. Suurus kuskil 4 x 10 m. Plaan teha see postvundamendile. Paraku pean augud ise kaevama, kuna puurimisteks on seal liigselt veeriseid. Postide samm 1,5 m. Pinnas on savine liiv, mis muutub juba 1,2 m sügavusel raskesti läbitavaks (tihke ja lubjakiviklibune). Eeldatavasti tuleb ca 1,5 m sügavuselt lubjakivi vastu. Plaan oli panna 1,2 m sügavusele väike killustiku padi(0,1 m), selle peale umbes 0,2 m paksune betoontald ja sinna peale hiljem betoonpost (ca 20 cm läbimõõt). Betoon armeeritud 12 mm vardaga. Kas see plaan tundub adekvaatne? Hetkel on probleem see, et vesi 0,8 m sügavusel, seega kas pean ootama suve ja veetaseme alanemist või on alternatiivlahendusi? Kas terrass ehitada maja külge või lahku?
Re: Terrassi vundament
Selline vundament on terrassi kohta väga hea. Armeerimisel ma erilist mõtet ei näe, kui post niivõrd lühike on. Pigem jätta armatuur panemata. Vesi oleks vaja muidugi august enne välja saada kui betoneerima hakkad (pumpad või ootad kuivemat aega). Pinnaseosakesi sisaldav vesi lihtsalt rikub betooni kvaliteeti muud ei midagi. Taldmiku rajamine on vist liigne priiskamine. Kandevõime peaks ilma selletagi piisav olema.
Terrass majast lahku või kokku on veidi maitse asi. Mina ehitaksin lahku.
