ehitan vannituba. Võtsin kõik endise, mädanenud wc-põranda alumise naabri laeni lahti ja asendasin kõik vigased lauad ja talad uutega ja olen nüüd kahe tala vahele ehitanud uue laagide süsteemi, kuhu peale põrand panna.
Kas kahekordne põrandakips on piisav, kui laagide vahe on ca 30 cm?
Igal pool soovitatakse siin et panna vill või peno ka alla, aga majatohtri raamatutes, mis just puumajadest räägivad soovitatakse just jätta kõik tuulutatuks, seega keda uskuda? Plaanin põranda vahele kergkruusa (nö heliisolatsiooniks) panna, aga kas sellest piisab... Vill vannitoa all tundub igal juhul ohtlik mõte, sest kui midagi kuskilt läbi imbuma peaks, siis jääbki kõik sinna mädanema ju.
Rumal küsimus ka veel siia otsa - põrandakips on ka paberiga kaetud nagu iga kipsplaat..kas sinna peale tuleb mingi eraldi asi valada ja siis panna küttekaabel või võib otse peale panna ja siis kinni valada ja sinna peale plaatida?
Vannitoa põrand vanasse puumajja
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas S. »
Kas tõesti keegi ei oska kommenteerida? Tahaks põranda, vähemalt mingigi kihi ära panna. Võibolla ka näiteks et kaks kihti kipsi alla ja siis veel valada ka peale midagi. Kuidas saaks sellise põranda, et ikka tugev ka oleks?
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Kui on plaanis plaatida põrand siis mina soovitan valada betoonplaat laetaladele.See tuleb kõne alla muidugi siis kui laetalad selle koormuse ilusti ära kannavad.Oleneb tala ristlõikest tugevusest ja sildest.Endal talad 100*220 60cm sammuga ja 3 meetrised.Talade vahele pandud peno 10 cm ja ületalade veel 5cm.Kokku siis 15.Siis kile,servad üles keeratud.Siis spets põranda armatuur 6mm,sellekülge kütte torud ja 7cm betooni.Betooni peale hüdro ja peale keraamiline plaat.Põhiline ongi vahelaele ehitamisel et vesi ei saaks kusafile vahele pugeda.Selle vastu aitab korralik hüdro.
Et siis põrandakütte peaksin põranda valamisel kohe sinna vahele ühe hooga ära valama?
Lugemata postitus Postitas Chef »
absoluutselt.
puittaladele betooni valada on ikkagi suht ohtlik. rully on julge poiss, 70mm valu (175 kg ruudule) 3m sildega puittaladele. puit kipub aja jooksul väsima ning võivad tekkida läbivajumised tala keskosas.
kunagi siin foorumis soovitati kipsi korral sellist lahendust: pane need kaks kihti põranda kipsi, nii et vuugid ei ühtiks, siis lase sellele põrandale kipsiribad maha, riba laius selline nagu soovid et kaabli samm jääks, ribade vahele paar senti ruumi kaabli jaoks. paned kaabli paika ja valad isevalguva seguga üle. kaabel jääb kenasti mördi sisse. peale hüdro ja siis plaadid.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ja kasutage vuukimisel kindlasti elastsemat(loe kallimat) vuugisegu.Plaadid jäävad kull kinni aga vuugid tahavad praguneda tavalise vuugiseguga.Chef kirjutas: kunagi siin foorumis soovitati kipsi korral sellist lahendust: pane need kaks kihti põranda kipsi, nii et vuugid ei ühtiks, siis lase sellele põrandale kipsiribad maha, riba laius selline nagu soovid et kaabli samm jääks, ribade vahele paar senti ruumi kaabli jaoks. paned kaabli paika ja valad isevalguva seguga üle. kaabel jääb kenasti mördi sisse. peale hüdro ja siis plaadid.
