Katuse vahtus?
MadisK
Katuse vahtus?
Lugemata postitus Postitas MadisK »
Tervitus,
plaan vahetada välja 30 a. tagasi paigaldatud eterniidist katus. Kuna katusealused on soojustatud vaja paigaldada hingav aluskate. Hetkel siis eterniit> tõrvapapp> laudis mis on kinnitatud sarikatele. Siit ka küsimus, kas oleks õige kuni sarikateni kõik vana eemaldada ja aluskate kinnitada otse sarikatele või tohiks seda paigaldada otse laudisele?
Pakun termopildistamist!
Re: Katuse vahtus?
Eks juhis käsib otse soojustusele paigaldamist. Siin on aga juba hingava kile asemel olnud ruberoid roovide peal (kas täisroovitus?), siis peaksite uurima, et kuidas on see ka säilinud? Ehk säilib siis ka selle kilega. Iseasi on miks selline vajadus üldse tekkis? Kas ei taheta tuuletõket paigaldada? ..ja kuidas, millega uuesti katus kaetakse?
taastaja
MadisK
Re: Katuse vahtus?
Plaan paigaldada Balti laine või klasikaline eterniit (asbestivaba). Roov pööningul 10- 15 cm. vahedega, teisel korrusel tihedamalt (sõrmed mahuvad läbi). Nõukaaegset klaasvilla seintest eemaldades tundus roov ok ei olnud näha, et oleks kusagilt oleks läbi sadanud vms.
Re: Katuse vahtus?
Siis on ikka roovidel vahed vahel. Sealt vajub tavaliselt ka see papp läbi ja ei jää kuigi tihedalt. Samuti mureneb see papp ise vananedes ja nüüd, kui paigaldate selle hingava kile samale roovile, siis jääb see kindlasti aurutihedam. Samuti jäävad kile ja soojustuse vahele ikka õhuvahed, mis selle kile paigaldamisel ei tohiks jääda.
Kindlasti saate parema lahenduse, kui paigaldate selle kile otse soojustusele. Ja roovi tagasi paigaldamisel jätate selle kile peale sellise õhuvahe millest enam katusekatte kinnitused läbi ei ulata.
taastaja
MadisK
Re: Katuse vahtus?
Kogu vana siis plaanis kuni sarikateni eemaldada (eterniit, tõrvapapp, roov). Aluskatte siis paigaldan soojustuse vastu, kas eterniidi puhul on ka tarvidust vertikaalse roovituse järele (mööda sarikaid) või piisab orisontaalsest? Võtta arvesse eterniidi lainelisust peaks orisontaalsest roovist piisama, et tuulduks aluskate.
ratsija
Re: Katuse vahtus?
Lugemata postitus Postitas ratsija »
Milleks veel orisondaalset roovi vaja. Võib panna otse sarikatele, risti pidi. Paari naelaga kinni, käib küll. :good:
Re: Katuse vahtus?
Kordan veel: roovitus on vaja sellisele kõrgusele paigaldada kus eterniidi kinnitused enam läbi aluskatte ei ulataks. Ilmselt tuleb ikka sarikate peale tõsteliistud paigaldada.
taastaja
