puitsõrestik seina tugevtamine
Lugemata postitus Postitas Ingrid7 »
kas lõigata postide sisse tollise laua jagu soon diagonaalis ja see siis sinna sisse kruvida.
mis moodi teie puit sõrestik seina teete. kuhu ja kui palju panete neid nurkasid kas ka ylesse, kuhu tuleb nn. myyrilatt
Lugemata postitus Postitas Juss83 »
Ise kinnitasime sarika diagonaalid selle metalllindiga.
Ei ole vajadust prussidele sisselõikeid teha ja pärast on lihtsam ka villa paigaldada sest kui laua jagu sisse lõigata siis jääb see laud segama.
Tõmmata lint diagonaalis vööprussist äärmise prussini ja siis teistest nurkadest samamoodi.
Ülesse pole nurkasid minuarust vaja kui müürilati kinnitamisel lüüa naelad müürilatist läbi või kinnitada kruvid iga prussi kohalt.
Edu!!!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
kas sa arvad et see plekilint hoiab maja püsti ???Juss83 kirjutas:Praegusel ajal on poest võimalik osta metallinti see on minuarust üks parimaid asju karkassi diagonaaliks. On olemas kitsamat 2 cm lai ja 2.5 cm kuid on ka laiemat 4cm oli vist ja see on ka paksem.Seal on juba augud ka sees et linti kinnitada.
Edu!!!
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kuskil keegi rääkis siin oma kavatsusest postid kinnitada TUGEVDATUD nurgaga nurgikutega, tule taevas appi. mõelge ikka, maja postid on ~3m kõrged, see kõik on jõu õlg. alla kinnitusse tekkiv moment on väga suur. loomulikult võib postid alt šarniirseks jätta, aga sel juhul tuleb jäigaks teha posti ülemine sõlm, mis puidust eramu puhul on tobe.
ahsoo, sellest lindist nii palju, et paigaldada on seda kuradi sitt.
diagonaalid ei pea töötama ALATI tõmbele ..Kalvis kirjutas:Kui maja ühest kohast natukene välja hakkab vajuma siis üht diagonaali ta survestab, teist pingutab.Seega metalllint toimib küll. Analoogselt on ju trossidega mastid ju püsti.
Konstruktsiooni on igal juhul jäigem, kui diagonaal töötab mõlemas suunas ..
mastid on seetõttu trossidega, et sinna pole muud lihtsalt panna (nii pikale vahemaale pole ju mõeldav panna jäik diagonaal)
üldiselt ilmneb jälle see iseteadjate tendents, dimensioneerime 5 korda üle siis on hea kindel tunne. paraku ei tehta neid lollusi oma rahakoti peal.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Chef viitas tüüpilisele probleemile, kus projekteerimise ja planeerimise asemel kuhjatakse materjali kokku, et "asi kindel oleks". Sain ise sellega ka natuke kõrvetada, kui katuse alla pandi prusse koguses, millega saaks vist väiksema maja karkassi valmis.
Lugemata postitus Postitas Ints »
mel777-le niipalju, et mitte poole sõnagagi ei väitnud, et survele töötav diagonaal jäikust ei parandaks, teemaks ongi materjali ebaotstarbekas kasutamine.
