Korstnapitsi ladumiseks valge tellis
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Vana korsten on laotud keldrist kuni katusest välja punase tellisega. Katusest väljaulatuv osa ehk pitsi ümber on laotud valgest tellisest kest. Nüüdseks aga segu kivide vahelt ära pudenema hakanud ja vaja uuesti laduda. Mõte oli, et sisse enam punasest tellisest ei lao, vaid kõik katusest väljaulatuv osa teha valgest tellisest ainult.
Milline valge tellis on õige korstna pitsi ladumiseks ja millist poodi soovitate nende ostmiseks Tartus.
Ette tänades
J.
Ette tänades
J.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korstnapitsi ladumiseks valge tellis
Kui lapid ilma sisevoodrita, siis kasuta punast, Wienerbergeri auktellist VAT . Valge laguneb ära.scoopy kirjutas:Tere,
Ette tänades
J.
2 talve on ilus püsinud Wienerbergeri FAT-ist ise laotud pits (voodrita), betoonist plaadi valasin samuti peale. Auktellisest on isetegijal väga mugav laduda, sest kive on lihtsam paika koputada ja aukudesse sisse tungiv müürisegu seob tellised ka tugevamini. Naaber ladus ka ise, aga pole kahe aasta jooksul suutnud peale valada plaati ja kivid on vett täis pidevalt (ka augud on tihti triiki vett täis) ja pole veel lagunema hakanud.
Kui kogemust vähe, läheb töö kiiremini, kui teha puitraamist raketis müürisegu doseerimiseks juba paika pandud tellise reale uue rea ladumiseks.
Töö kiidab tegijat.keemik kirjutas:2 talve on ilus püsinud Wienerbergeri FAT-ist ise laotud pits (voodrita), betoonist plaadi valasin samuti peale. Auktellisest on isetegijal väga mugav laduda, sest kive on lihtsam paika koputada ja aukudesse sisse tungiv müürisegu seob tellised ka tugevamini. Naaber ladus ka ise, aga pole kahe aasta jooksul suutnud peale valada plaati ja kivid on vett täis pidevalt (ka augud on tihti triiki vett täis) ja pole veel lagunema hakanud.
PS Kotstna suitsulõõri paksus peab olema min. 120 mm, seega on nõutav 120 mm VAT, mitte 85 mm FAT.
Vat siis. Tähendab, siis on ikka VAT, sest 120 on kivil laius.
VAT- Viimistlus AukTellis.keemik kirjutas:Vat siis. Tähendab, siis on ikka VAT, sest 120 on kivil laius.
Tänan soovituste eest. Aga oleks vaja ikkagi valget tellist, punane ei lähe kuidagi
Äkki veel soovitusi?!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui valget silikaati tahad kasutada, siis peab tegema nii, et suits silikaadiga otseselt kokku ei puutuks. Selle jaoks on lahendus ikkagi sisevooder või toru. Sisevoodrit vasti kõige targem teha servi shamotist.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
copi paste silikaadi kodulehelt,nii ehitades ei juhtu silikaatkiviga midagi.
9) Eestis on korstnapitsi välisviimistlusena enamjaolt kasutatud silikaattellist. Korstnapitsi sisevooder ehk korstnalõõr soovitatakse laduda serviti savitellistest. Samuti võib savitellistest laotud sisevoodri asemel kortsnalõõriks paigaldada happekindla roostevabast terasest hülsi. Korstnapitsi silikaatkivist välisvooder laotakse tugeval tsementmördil (T100/300). Korstna ots kaitstakse tsingitud või värvitud plekist- või tsementmördist mütsiga (vaata väljavõtet raamatust „Ehitustööd“ juhendi lõpus)
Kokkuvõtteks - silikaatkivi ei sobi kasutamiseks korstna suitsulõõri ehitusmaterjalina ning ei tohiks kokku puutuda suitsugaasidega (vastavalt standarditele EVS-EN 771-2:2011 ja EVS 812-3:2007). Seepärast soovitame kasutada silikaatkivi korstnapitsis ainult välisvooderdusena, millel on võimaluse korral tuulutusvahe (isoleeritus) korstna siseseina ehitusmaterjaliga. Kvaliteetse ja kestva tulemuse saavutamiseks konsulteerige pädevust omavate kütteseadmete paigaldajatega, pottseppadega, ehitajatega, korstnate ja ahjude projekteerijatega ning järgige kehtivaid ehitusnorme ja standardeid.
