- Kui suur peaks olema süsteemi normaalne surve? (Momendil on 1,5..2at ja pumba ja maja vahel 40mm plasttoru ~20m, ning dushi all eriti ei kannata käia, vesi tuleb aeglaselt. Pump on tavaline tsentrifugaal-pump ja sellel ei kannata rohkem survet keerata juurde, kuna siis jääbki tööle, kuna imemis võimsust jääb väheks vist.)
- Kui jämedaid ja mis torustikku eelistada majas torustiku vedamiseks? (momendil 12mm vasktoru) torustik jookseb seina peal. Majas on elektri ja pliidiga köetav boiler, ning tarbijateks vaid köök, vannituba ja dush ning pesumasin. WC-d ei ole veega.
- Kas on veel mingeid asju ise süsteemi ehitades ja projekteerides vaja silmas pidada ja arvestada?
Eramaja veesüsteemi küsimused??
Lugemata postitus Postitas Kod@nik »
Kuna vana maja renoveerimine käsil ja sellega seoses ka veesüsteemi uuendamine päevakorras, siis sellised küsimused tekkinud, äkki kellelgi hüva nõu abiks:
Re: Eramaja veesüsteemi küsimused??
Lugemata postitus Postitas Fog »
- Paisupaagis on õhku vähe. Kui kaheni imeb, siis imeb ka viieni. Lihtsalt pole enam õhku mida kokku suruda paisupaagis. Pumpa juurde.
- Mina panin 16 hencoga kogu süsteemi. 12 vask on peaaegu sama hea. (vase liitmikud on toru peal ainult, mitte sees. Samas alpex/henco liitmikud on ka toru sees mis tekitavad "troppe").
- Pesumasina väljavõtu vahele siiber. Enne ja pärast filtrit siibrid. Hea oleks ka, kui saaks sooja ja külma eraldi kinni keerata lekke puhuks. Boiler lekkevoolu kaitsme alla. Kui tegemist suvilaga vms periooditi elatava kohaga, siis mõelda ka süsteemi tühjakslaskmise peale.
tegelt mul plaan nagunii pump ümber vahetada süvapumba vastu, et siis tahtsin teada, kui palju peaks selle surve siis keeramaFog kirjutas:1. Paisupaagis on õhku vähe. Kui kaheni imeb, siis imeb ka viieni. Lihtsalt pole enam õhku mida kokku suruda paisupaagis. Pumpa juurde.
Aga proovin ka seda surve asja kontrollida paagis.
