Korteri remont
Korteri remont
Lugemata postitus Postitas matu87 »
ootan hinnapakkumisi järgnevale tööle Keila linnas - Tüüpilise paneelmaja (1987a) korteri suure toa renoveerimine, toa mõõdud umbes:
5,6m x 3,1 m x 2,6m (pikkus x laius x kõrgus)
Lae pindala ca. 17,5 m2
Seina pindala ca. 36 m2
Vaja oleks teha:
1. Pistikupesade asukohtade muutmine (freesimine), 3 pesa tuua 80cm allapoole. Pole prioriteetne kui hinda palju mõjutab.
2. Lagi karkassiga ca. 10cm allapoole tuua koos kipsplaadiga. Karkassi samm laele 40cm, kipsi otsa liitme kohtadesse liitmikud (vineer/laud), võrk lae ja seina liitumisnurkadesse, võrgu pahtliks Siloite või muu analoogne kõva pahtel. Laevärvi krundiks võib olla Flat ja põhivärviks Innetak.
3. Lakke vaja vedada juhtmed ja paigaldada uputatud LED valgustid ringis (üks või kaks ringi)
4. Seinad sirgeks krohvida
5. Tapeet seina. Tapeedi alune pind kruntida Primeriga või tapeediliimi lahusega
6. Põrandaliistud
7. Ukseraam eemaldada (metallraam) ja paigaldada uus puituks koos lengiga
Endal on käed küljes ning võin kõik ettevalmistustöö ära teha - lae (lakke hetkel kleebitud vahtplastik) ja seina võin puhtaks kiskuda ehk jääks niiöelda betoon karkass tööde alguseks.
Võib julgelt küsimusi küsida või pilte hetkeolukorrast mailile. Hind võiks olla soodne, kuid see ei tohi mõjutada töö kvaliteeti!!!
Lugupidamisega,
M.
matuuu87@gmail.com
- On tänatud: 4 korda
Re: Korteri remont
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Re: Korteri remont
Re: Korteri remont
Re: Korteri remont
Re: Korteri remont
Re: Korteri remont
Lugemata postitus Postitas dfhy »
gsm.5574538, teeme.ise@hot.ee
Re: Korteri remont
Lugemata postitus Postitas SimoM »
matu87 kirjutas:Tere,
Vaja oleks teha:
6. Põrandaliistud
Lugupidamisega,
M.
matuuu87@gmail.com
Ei tea kuidas teistele, aga minu jaoks teema ilus- tore töö nagu töö ikka. Ja siis viimast lauset lugedes "Hind võiks olla soodne jne" kadus igasugune tahtmine inimesega kontakteeruda ära. Tahaks nagu väga head ja täpset tööd, aga rsk. maksta selle eest küll ei tahaks. Ei kahtlegi, et kellegi tegema leiab, aga siiralt loodan, et pakutud hinna eest saab inimene täpselt seda mida väärt on... Nii kaua kui turusolkijaid on, on ka tulemused üldjuhul vastavad ja kellelgi poleks siis õigust "töömeest" siunata, et kus tegi alles si*asti. Lõppkokkuvõttes on tellija iseenda ohver.
Simo.
Re: Korteri remont
Re: Korteri remont
Edu õige valiku tegemisel,
SKI Grupp
http://www.skigrupp.com
Simo
Re: Korteri remont
Ehk väljendasin ennast jah veidi valesti, paraku ei luba mul enam pakkumise teksti foorum ka muuta.
Pigem on hetkel see probleem, et pole ma kellegagi väga hinna üle vaielnud (va. need 4-6 korda kõrgemad pakkumised), vaid mulle tehtud pakkumine ei taga piisavalt kvaliteetset tööd, siiamaani palju lubadusi aga konkreetsemaks minnes kadunud mehed. Oma osa ka kindlasti algaval suvel, kus ehitus läheb täie hooga käima ja keegi väga ei viitsi vist väiksema mahulise tööga jamada.
Äkki võtad ise Simo pakkumisest osa
Re: Korteri remont
Ja see pole ka kahjuks enam mingi uudis, et inimesed lihtsalt ära kaovad, kokkulepetest kinni ei pea. Ja kui nõuad veel korraliku kvaliteeti ka löövad need "täna- homme saame peale hakata" vennikesed kohe eriti värisema.
Nagu mul ikka meeldib öelda probleem on selles, et korralike töölisi pole mitte selles, et tööd pole.
Võin tuua eelmisest suvest karmi näite, kus otsisin töölisi juurde, läbi käis neid minu juurest ca 15 nii noori kui vanu jne. ning pinnale jäi neist AINULT 1. 20-dates ülikooli noormees. Ning töösuhe kestab siiamaani.
Re: Korteri remont
õige jutt, telefoni teel asi hoopis midagi muud kui tegelikkus.
Aga minul tänase päeva seisuga kiiret ei ole, vaikselt kogungi infot ja pakkumisi, et parim välja selekteerida, võin vabalt ka kuu-kaks oodata.
Võime suhelda edasi meili teel kui huvi!
Lugupidamisega,
M.
Re: Korteri remont
Tööde teostaja leitud, võib praeguse seisuga teema lukku panna.
Aitäh kõigile pakkujatele!
Lugupidamisega
Matis
