Milline põrand betoonile
põrandad, põrandatööd
Eivar
Lugemata postitus Postitas Eivar »
Ostsin poolelioleva juurdeehitusega maja. Ühes ruumis, kuhu plaanin teha lastetoa, on valatud betoonpõrand. Endiselt omanikult sain teada, et peale pinnase eemaldamist veeti sinna liiv ja killustik, mis tihendati tamperiga. Seejärel laoti maha EPS 100, millele pandi kile ja valati 10 cm betooni (armatuur ka). Küttetorustikku põrandas pole.
Olemasolevat põrandat saaks tõsta maksimaalselt 10 cm, parem kui veidike vähem. Milline oleks antud olukorras parim lahendus lastetoa põranda tegemiseks, et see ka soe oleks.
Palun head nõu! Tänud!
põrmand
Re: Milline põrand betoonile
Lugemata postitus Postitas põrmand »
Laotad kile maha,laagid 50x100 lapiti,põrandalaud-lakid-õlitad või plp ja-või osb+parkett.Laagide vahele 50 mm kivivilla.Laudpõranda kõrgus põrandalauaga tuleb kuskil 8 cm (põrandalaud 28mm paksusega).Puitlaastplaadi ja osb ning sellele laotatud parketiga tuleb 10 cm kindlasti ära.Ja seda kõike muidugi eeldusel,et betoonpõrand ikka loodis on... Edu !
