Vasktorude ühendamine
janl1
Lugemata postitus Postitas janl1 »
Olen varem alupex veetorusid kasutanud. Nüüd tuli teha mõned ühendused plastkattega vasktorudega. Neil siis need keeratavad messingust ühendused. Küsimus, et kas sinna keerme vahele teipi ka peaks käima või läheb miskit muud. Algul ma ei pannud midagi, siis panin teibiga, aga kõiki ühendusi pidama ikka korralikult ei saa. Täitsa uus lõikur ka, jätab ilusa serva, aga ikka on tilgad ühenduste all. Olen korduvalt tasapisi peale ka keeranud, mõnel hakkab juba keere lõppema. Kas need ühendused jäävadki algul tilkuma ja siis mõne päeva möödudes jäävad kinni või viga minu oskamatuses.? Närvid hakkavad läbi minema :evil:
Ette tänades.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Vasktorude ühendamine
Lugemata postitus Postitas Expert »
Keermega liitmike vahele vasktorude ühendamiseks mingit teipi pole ette nähtud ja ega see suurt aita ka.Põhimõte on selles,et keermega mutter surub sõrmuse ühenduse otsa ja teoreetiliselt peakski pidama jääma,tegelikkus on vahest ka teine.Piisab sellest kui vastu torusid riivata ja ongi juba ühenduse juures tilk otsas.Seda,et nad ise aja jooksul pidama jäävad juhtub ka - vask oksüdeerub ja rooste muudab liitmiku veekindlaks ja tilkumine lakkab.
Täiesti lollikindlad on joodetavad liitmikud,kasutatakse palju põhjamaades,ka mul endal on kodune lahendus vasktorud joodetavate liitmikega.
Mida soovitan sulle - kõige lihtsam variant kui midagi enam ümber ja üle teha ei taha - keera lekkiv liitmik lahti,kuivata ära ja lase mutrivahe san.silikooni täis ja keera ühendus uuesti kokku.Enne veevärgi survestamast anna silikoonile aega muidugi taheneda pool päeva vähemalt,muidu võib juhtuda,et jälle tilgad taga.
Et olla 150 % kindel,et asi töötab osta poest akvaariumi silikooni.Edu !!! :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
hobijüri
Lugemata postitus Postitas hobijüri »
Vasktoru keeratava ühenduse korral tahab saada väga korralikku lõikamist. Lõpus hästi vähe "peale anda" ja vältida, et lõige vähegi loperguseks ei läheks. Ühe õnnetu tilkuva ühenduse sain pidama see lahri keerates ja liitesse teip ümber kerides (aga nii ei ole ilus). vase joodetud ühendused ei ole üldse keeruline ning tuleb oluliselt odavam ja ilusam keeratavatest. Ning pidamine on 100%.
txpts
Lugemata postitus Postitas txpts »
Kindlsti on probleem ka meil müüdavates sõrmustes. Ise sain ühendused pidama kui ostsin conexi sõrmused sisse. Suurtest poodidest müüs veel ainl.t ABC? Teistel mingi odav saast.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
loen ja enam ei imesta,surve all vask toru ei oksüdeeru eluilmaski kinni
intensiivne
keermete puhul kasutan kombineeritult lina ja lintti,lina paigaldan selleks et lint vähem libiseks
Kõige kindlam on torusid ning liimikuid joota hapniku ning propaaniga,see on veel muide odavam .kui kõik pakutavad variandid.
intensiivne
internett halvasti tõõtab,sellepärast ka kirjutan sedasi.Keermed peavad olema kergesti kokku ning lahti võetavad see tähendab lindiga,midu liitmed keevad kokku ning kui hiljem on vaja midagid vahetada keerad toru vintti,vask on ju pehme metall
juhuslik2
Lugemata postitus Postitas juhuslik2 »
Mõned aastad tagasi vaevlesin sama probleemiga. Lahenduseks oli toru ots ja sõrmus kergelt "Unipak" pastaga kokku määrida. Pingutamine oli kordades lihtsam ning Kõik ühendused said kuivad ning püsivad siiani.
