Praod laes
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Praod laes
Lugemata postitus Postitas Manowar »
fgh kirjutas: Fakt on see, et erinevad materjalid käituvad erinevalt. Väita, et sama temperatuuri juures muutub kipsi ja metallist sõrestiku pikkus/laius sama palju on vale.
Sama temperatuuri juures ei muutu kummagi materjali ei pikkus ega laius?...küll juhtub see siis, kui temperatuur on muutuv.
fgh kirjutas: Teemaalgataja on ise temperatuuri mängu toonud.
Temperatuur on niipalju mängu toodud, et laepealne on külm, temperatuuri muutusest pole vist juttu olnud.
fgh kirjutas: Samas selles olukorras ei saa see põhjuseks olla kui kõik plaadid välja joonistuvad. Soovitaks järgida plaadi tootjate juhiseid üldkasutatavatele pindadele ja üks kiht kipsi seda pole. Vibratsioon on ilmselt süüdi asjas.
Viitasin ka antud koridori puhul ustele, kuna reaalset olukorda hinnata ei saa antud kirjelduste põhjal ja 1 kordne kips on väga tundlik erinavatele mõjutustele, teise kihi keeramiseks peab muidugi algselt olema rohkem riputeid.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Re: Praod laes
Hea teema!!! Kas siis eespool kirjutatu,et riputid iga 600 mm tagant ei ole piisav topelt kipsi kandma??? Põhimõtteliselt saab ju ka remontkipsi peale kruvida. Usun, et ka selline lähenemine päästab antud olukorra.
Manowar
Re: Praod laes
600 mm samm on topeltkipsi puhul isegi rohkem, kui vaja, lihtsalt lähtusin standardist, mis ühekordse ja mis kahekordse puhul vajalik.
Remontkips ei ole mõistlik, kuna on kallim, ja laius plaadil on 900mm, mis kindlasti ei kattu alumise kihi sammuga, seega peab paigaldama risti karkassiga, mis omakorda jätab pealmisel kihil sidumatta üsna palju tehasevuugi serva.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Re: Praod laes
Manowar kirjutas:600 mm samm on topeltkipsi puhul isegi rohkem, kui vaja, lihtsalt lähtusin standardist, mis ühekordse ja mis kahekordse puhul vajalik.
KNAUF
Plaadid on helehalli värvusega kartongkattega 6,5 mm paksused kipsplaadid, mille markeeringusse on trükitud “Knauf EN 520 klass A (GKB)”.
Remondikipsplaati kasutatakse nõgusate või kumerate seinte, sammaste, disainlagede, ruumikujunduselementide valmistamiseks juhul, kui pindade raadius on 0,3 kuni 2,0 m.
Plaatide pikiservad on õhendatud kantservad AK. Remondikipsplaadi laius on 1,20 m ja pikkus 2,70 m, esineb ka mõõtu 0,90x2,50 m.
See on Puumarketi lehelt. Nii et ikkagi on 1200 ka saadaval mitte ainult 900 ;)
Küsin
Re: Praod laes
Lugemata postitus Postitas Küsin »
Mul on siiralt hea meel, et minu algatatud teema on nii palju kommentaare saanud. Isegi nagistamist :D ... Homme on aeg kokkulepitud pädeva experiga. Kui hinnang olemas, annan teada. .. Be patient :hello:
