Lõiketerad graniidi graveerimiseks CNC'ga
Doomstone
Lugemata postitus Postitas Doomstone »
Tervitus
Ei tea, kas Ehitusfoorum on sellise teema jaoks parim koht, kuid ei suutnud kahjuks eesti keeles midagi sobilikumat leida.
Plaan hakata tegelema graniidi graveerimisega. Poleeritud pinnale tähed, numbrid, kaunistused, nikerdused, jne. Olemas 3-teljeline CNC pink, millel jahutus ja spindel(1,05kW, 10 000 - 32 000 p/min, 8mm tsang). Ainukene asi mis puudu on vastavad lõiketerad. Kuna mul ei ole eelnevaid kogemusi graniidi masintöötlusega, siis soovikski abi vajaminevate lõiketerade leidmisel ja valimisel.
Milline peaks olema freesitera, mis kivile vastu peab ja millega freesimisel lõikeserv võimalikult puhtaks jääb? Kas tegemist peaks olema teemantkattega teraga või on olemas ka vastavaid sulamitest terasid? Kuna vaja oleks, et graveeritud tähepõhi nö. keskele kokku jookseks(V - kujuline tasapinnas vaadatuna), siis peaks instrument ilmselt olema teravatipuline koonus(90 kraadi või suurem). Kas 32 000 p/min on sellise töö jaoks üldse piisav spindlikiirus?
Ei ole suutnud lihtsalt leida ühteg sellist instrumenti ühestki eesti e-poest. Kas asi minu otsimisoskustes või lihtsalt on otsitav instrument liialt spetsiifiline? Loodan väga, et keegi siin foorumis omab teemas mingisuguseid kogemusi ning suudab mind kuidagi aidata või anda soovitusi...või siis kuhugi edasi saata.
renks1
Re: Lõiketerad graniidi graveerimiseks CNC'ga
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Kas pingi tootja ei suuda midagi soovitada.
Või on isetehtud pink?
Kirjuta Primus Tööriista.
info@primustrade.ee
Võimalik ,et saad sealt
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Vajalikke lõiketerasi sa Eestist vaevalt mõistlike hindadega leiad, asjad kipuvad olema 2-3x kallimad kui mujal. Uuri näiteks sellist lehte http://www.astech-cnctools.com/90-degre ... p-215.html Kivi ma ise freesinud pole, aga jagaks ka natuke teadmisi mis mul on. Kivi freesimiseks on sobilikud pöörded 5000-8000 rpm. 1,05 kw spindel jääb kindlasti nõrgaks kui soovid selle tööga leiba teenida. Eeldan, et kui sul on ainult 8mm tsang, siis see freesi spindel on käsifreesist tehtud. Spindel peab olema kindlasti vedelikjahutusega kuna kivi freesimisel tekib palju abrasiivset sodi + veepritsmed ja see lõpetab õhkjahutusega mootori kiiresti ära. Lisaks peavad olema cnc pingi juhtpinnad jne olema kõik kaitstud, samuti abrasiivse sodi pärast.
