Kärgkatuse parandamine
Lugemata postitus Postitas erkiher »
Probleem selline, et maja on pooleteise korruseline, madalama osa katus läheb üle auto varjualuseks ja kuuriks, ehk seda katuse pinda on seal kokku vast umbes 200m2. Probleem on aga katuse selle osaga mis jääb teise korruse varju (vast umbes 20m2). Pealtnäha seal midagi katki ei ole, aga kuskilt läbi laseb, sinna on katusele ka sammalt tekkinud, mille eelmine aasta eemaldasin. Tegemist kärgkatusega ja kalle ka väike, lisaks tundub mulle et see kärg on sinna otse osb peale pandud. See osa kust läbi laseb väga päikest ei näe. Kuna katus on vast umbes 10 aastat vana, siis täpselt sama materjali enam vaevalt kuskilt leiab, et kahtlane koht uuesti panna, kogu katust ka välja vahetada ei raatsiks, sest muus osas probleeme ei ole. Ehk küsimus ongi mida sellega ette saaks võtta, kas seda kärgkatust saab/võib ka omavahel kinni sulatada?
Re: Kärgkatuse parandamine
Mõtekam on valida, siis parandamiseks juba uus sarnane rullmaterjal, kui see seal maja katuse visuaalset ilmet ei riku. Nende vanade kärgede kokku kleepimine enamasti ei toimi hästi.
taastaja
taastaja
Sellises kohas käib all aluskate sbs näol !!!!
Seega tuleb teha 3 korda ja lohakalt, et saada mingi tulemus.
Ei näe muud lahendust kui kõik minema ja korralikult teha ja üks kord. Või keevitad sbs selle sodi otsa.
Pigem esimene variant.
Häda ongi selles, et kuna esimese korruse katus, siis jääb ilmetu kui see 10% katusest on teistsugune. Selge see et valesti on pandud, ehk mingi aluskate oleks seal all pidanud olema ja mingi hetk tuleb nagunii ringi teha. Kuna enamuses on auto varjualuse ja kuuri katus (ehk ei ole nii kriitiline) ja see osa on hetkel täiesti korras siis mõtlesingi et äkki annab kuidagi nö venitada veel seda kogu katusekatte vahetust.
Ikka annab venitada, sa lihtsalt ära tee.erkiher kirjutas: äkki annab kuidagi nö venitada veel seda kogu katusekatte vahetust.
No pm saab seda ka kokku sulatada või külmbituumeniga liimida vms, aga küsimus on kestvuses. Vahetage see 20 m2 nii nagu peab ära ja rahu majas. Kui tõesti varjuline koht, siis ehk õnnestub isegi vana kate eemaldada suht tervelt ja saab bituumeniga tagasi pandud vms.
Isegi kui ainult üks koht remontida, siis vahe pole nii suur, et see mingi katastroof oleks. Tehke korralikult ja kord. Kui praegu osb ja muu konstruktsioon pole tõsiste kahjustustega, siis varsti on. Ei tasu venitada.
Aga oskab keegi soovitada Tartu kandis tegutsevat katusemeistrit kes selle üle vaataks ja siis ka ära teeks?
