Aknapaled?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Aknapaled?
uhh...
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Re: uhh...
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Manowar kirjutas:loomulikult, kui on uued aknad, siis lõika kipsplaadist ja penoflexiga lase kinni, kõigepealt kipsplaadi tagumise ääre vahele, siis keskele ja siis eesmise äära vahele, niimoodi surub see tagumine osa ennast ilusasti akna vastu, kui peno kuivab ja saad korralikult sirged põsed, loomulikult loodiga vaata esimene äär yle, aga kui enne pole teinud siis ära ise jända, arvan, et mökerdad ära, aga kuna sa eriti kipsplaadiga jännata ei taha, siis kaldun arvama, et sa ei saa nende põskede sirgekskrohvimisega hakkama, kuna see on oluliselt keerulisem ja vajab paremat kätt, kui kipsplaadi paigaldamine, aga kui oled ilusasti hakkama saanud, siis pane metallnurgateip aknapõse välisnurga peale kõvema liimpahtliga(Siloite ntx), siis tee lauspahtel, lihvi, krundi, akrüüli ja siis lõppvärv ... ja ongi valmis
Ilusasti kirjutad aga kui kips ei mahu aknaraami vahele.? Kui juba nõu annad siis võiksid ka sellise olukorra siin ära lahendada.Onje !
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas garmont »
Lasin sügisel aknad ära vahetada. Kahel tuttaval oli samuti hiljuti aknavahetus olnud ning nad tellisid kipspaled. Õige ruttu, poole aasta pärast ehk, olid igal pool suured mõrad sees ja ega kips mulle eriti ei meeldi ka. Palusin siis aknavahetajaid, et palesid võimalikult vähe kahjustataks, umbes poole peale lõhuti lahti. Täitsin lahtilõhutud osa krohviga; seejärel mingi kipspahtel, mida sai paksemalt panna; ja lõpuks viimistluspahtel. Terve paleosa abil oli töö päris lihtne. Selline algaja mökerdamine võttis päris palju aega, eriti häiris see, et krohvid-pahtlid nii pikalt kuivada tahavad, ennem kui võib uue kihi selga lüüa. Elamine kiledega kinni kaetud, aga ise istu käed rüpes ja vaata, kuidas pahtel kuivab. Kokkuvõttes tuli täitsa kenakene, käega katsudes mingeid laineid ja ebatasasusi tunneb, aga sellepärast ma krohvi eelistangi, et tulemus on "elavam". Üks pale oli täiesti lahti kukkunud, selle tegin kipsist, ei olnud samuti eriti keeruline. Jäi kenasti püsima ja senini pole ühtegi praegu tekkinud
tuli täitsa kenakene, käega katsudes mingeid laineid ja ebatasasusi tunneb, aga sellepärast ma krohvi eelistangi, et tulemus on "elavam". - kui tellitud ehitaja põjendaks ka tellijale oma käkki, et tegin ebatasased, et oleks "elavamad", mida tellija selle peale kostaks
loll, kes vabandust ei leia
Re: ...
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Manowar kirjutas:to ONJE!!!: Kui ei mahu tavaline kips, siis on selline asi nagu remondikips ja ongi asi lahendatud, muul juhul tuleb tõesti aknad eest ära võtta ja avasi suurendada
Olen jah aru saanud et selle seletamine on keerukam .Näitad ette , siis kohe aaaaaaaaaaaaavmb kirjutas:Ei saanud aru, kuhu lükkad vastu ja kuidas s elle plekiga kipsi piidakülge kinnitad? Eelpool oli L-kujulisest plekist juttu, seda meetodit sai hädaolukorras juba üle 10a tagasi kasutatud. L-plekid väänab plekksepp jääkidest. Mõnikümmend meetrit alati varuks.
No millex piitasi neetida või kruvida jne.Sinu meetodi puhul läheb pale veelgi lähemale klaasile endale ja aknapiita kui sellist nagu ei jääkski.Minu varjandi puhul kaob piidast aga täpselt kipsi jagu. Ilusam ju.!vmb kirjutas:isegi 6mm remondikips ei mahu ? No siis aknad kehvasi mõõdetud ja pead ikkagi krohvima. On muidugi variant lasta kips piida peale, eelnevalt 1*3cm L-kujulise peki piidale neetides või plekikruviga kinnitades ja siis ka kipsi piidapoolne serv kruvidega selle pleki külge.
