soojustus - kas on mõtet?
kuidas soojustada oma elamist
eike
Lugemata postitus Postitas eike »
Küsimus tekkis selles, et kas tasub palkmajal (ehitusaasta 1930) millel tegime seest palgid puhtaks ja jätame katmata, hakata väljast ära võtma vanu voodrilaudu millel on all tuuletõkkeks papp. Algne mõte oli, et paneme voodrlaua alla 50mm villa ja tuuletõkke ja uue laudise siis peale aga hakkasime kahtlema, et kas see õhuke villa kiht annab sellist efekti, et tasuks see mingi 50 tuhandene väljaminek ära? Maja ise oli talvel üllatavalt soe võrreldes siiani elatud paneelmaja korteriga.
Fog
Re: soojustus - kas on mõtet?
Lugemata postitus Postitas Fog »
eike kirjutas:Küsimus tekkis selles, et kas tasub palkmajal (ehitusaasta 1930) millel tegime seest palgid puhtaks ja jätame katmata, hakata väljast ära võtma vanu voodrilaudu millel on all tuuletõkkeks papp. Algne mõte oli, et paneme voodrlaua alla 50mm villa ja tuuletõkke ja uue laudise siis peale aga hakkasime kahtlema, et kas see õhuke villa kiht annab sellist efekti, et tasuks see mingi 50 tuhandene väljaminek ära? Maja ise oli talvel üllatavalt soe võrreldes siiani elatud paneelmaja korteriga.
50mm pärast 50k välja käia küll pole mõtet. Eriti kui soe ka oli.
Kui voodri nagunii vahetada tahate, siis on teine asi.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
tuuletõke uue voodri alla tuleks ikka panna ja kui juba tuuletõkke paned siis villa lisamine enam oluliselt tööde maksumust ei mõjuta
