Murutraktori ostuabi
Lugemata postitus Postitas Rauno50 »
Kas keegi teab, kes on Eestis usaldusväärne Craftsman murutraktorite müüja, veeb on täis erinevaid lehekülgi: craftsman.ee, oregon.ee, murutraktor.ee, raider.ee, saepood.ee, murutraktor.com jne
Suuremad ja tuntumad firmad seda marki vist ei müü. Või kas antud marki üldse tasub osta? Otsin veidi võimsamat traktorit hinnaklassiga 2000 euro kanti. Võib ka teisi mudeleid soovitada.
Lugupidamisega, Rauno
Re: Murutraktori ostuabi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Alustaks kõigepealt sellega mida vaja niita, kui suur maaala, kui kiire on muru kasv, kui laia niidukit saab kasutada.Rauno50 kirjutas:Tere. Ei ole küll päris ehitusfoorumi teema, aga siin on teadjamad inimesed.
Lugemata postitus Postitas Juhanjuss »
Leidsin ka huvitava jutukese sellel teemal: http://aiatehnikaeksperdid.ee/artiklid/ ... urutraktor
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Juhanjuss kirjutas:Murutraktorit soetades soovitaksin ennekõike pöörata rõhku mootorile. Eelistada võiks Kohlerit või Kawasakit. Briggs on kindlasti ka asjalik, kuid eelnevad kaks minu kogemustes briggsist üle.
Mina isiklikult vaataksin rohkem murutraktori raami üldehitust kui mootorit. Sul võib olla peal maailma parim mootor kuid kui roolil loksu pool tiiru,esisilla tala laperdab all ning Deck vänderdab ning kõik kinnituskõrvad ja kronsteinid,poldiaugud jm on veninud pole enam midagi peale hakata.Esirattad enamasti pukside peal ning tagasillas ratase kiilühendus on juba uuest peast loksudega,mis sööb ajapikku kiilu sooned ära.
Omaette on plastmass kapotidega mis murduvad hingede küljest ära.Pole veel näinud,et keegi raatsiks uut osta.
Tootmise odavuse ning lihtsuse huvides monteeritakse raame metallikruvidega.Üldse tundub,et kuskil on ÜKS tehas mis teeb hinnaskaala alumise otsa traktoreid väikeste kosmeetiliste erinevustega ning hiljem müüakse ühe või teise firma kleepsudega.
Minge vaadake ühte korraliku raider tüüpi aparaati põhja alt kus võib öelda,et asi on suht tummine ja robustne ning siis piiluge sama pilguga 1000-1500e traktori alla.
Mootorit on igal juhul odavam remontida või asendada kui muu osa on traktoril heas korras.
Briggsi suurim häda on selles,et enamasti on mootorid natukene alamöödulised kui minnakse pika ning tiheda heina kallale.
Alla 15hp traktorid on pealistutavad muruniitjad anyway
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
maad on u 4000 m2, millest umbes pool on siledamat muru ja teine pool selline, mida heinamaast muruks vaja vormida. Puid-põõsaid on parasjagu, aga 2000-2500 eurose eelarvega vist (head) raiderit ei osta?
Esialgu on silma jäänud selline riist:
http://craftsman.ee/epood/murutraktorid ... man-yt3000
ja selline:
http://www.husqvarna.com/ee/products/ga ... s/lth-174/
Craftsman tundub olevat suuremate mootoritega, kuid kuidas on lood üldise kvaliteedi, varuosade ja hooldusega, see huvitaks, kui kellelgi sama riist olemas oleks.
Lugemata postitus Postitas Ants1977 »
Cub Cadeti kasuks võiks rääkida ka see, et üle eesti müügivõrk 23 esindusega, kes kõik pakuvad ka hooldust ja varuosi. Ehk siis ka selle poolega peaks asi väga ok olema
Ants
Rauno50 kirjutas:Tere,
ja selline:
Husqvarna Kohleri täissurveõlitusega mootor on ise juba väga mõnusa maheda häälega, ei pinise ja käi närvidele nagu Briggs & Stratton.
Craftsmani ma ei vaatakski. Cub cadet on normaalne masin, hooldused ja varuosad üle eesti. 4000 ruutu siis alla 25 kw mootorit ei vaataks ja kindlasti alla 130 cm niiduki laiust ei võtaks.Rauno50 kirjutas:Tere,
Lugemata postitus Postitas Benno »
Pole näiteks McCullochil ega Partneril mitte midagi viga ja on näiteks odava otsa Partneriga (mudel ei tule pähe, talvekorteris) niidetud juba 8 aastat iga nädal suveperioodil 8000m2, sellest 2000m2 veel suuremal kasvuajal ka 2x nädalas.
Miks neid kilovatte-hobujõudusid taga ajada? Kui traktor on muru niitmiseks siis ongi ta põhimõtteliselt istekohaga muruniiduk. Tavaline kodukasutaja ei käi pikka heina niitmas milleks tõesti jõudu vaja ja Eestis tüüpiliselt pole ka imekallakuid mida ronida vaja. Isegi kui on ühekordselt vaja heinamaa edasiseks vormimiseks niita siis on mõistlik palgata keegi selle ka ühekordseks maha niitma ja edasi hooldad enda traktoriga.
25kw on circa 33hp, Veikko vast mõtlesid ikka hobujõude, samas isegi 5000 eurine CC RZT54 on ainult 24 hj
LTH174 on juba mõnus pill, samas võid 850 EUR taskusse jätta ja võtta sama võimsuse ja lõikelaiusega McCulloch http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/ ... -h-2-2-2-2
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
See üks põhjus, miks Husqvarna antud mudeli valisin, õnnestus ka väga hea hind kaubelda. Selle raha eest muidugi ilma roolilõtkuta masinat ei saa, aga see pole hull. Muidu etteheiteid poleKülaline kirjutas:Rauno50 kirjutas:Tere,
ja selline:
Tean,et inimesed isegi Inglismaalt toovad kasutatud murutraktoreid kuna Eestis Stiga diisel raiderit pole\polnud siis saadaval.
http://www.mcculloch.com/ee/products/fr ... m125-97fh/
liiga kitsas niiduk, mõttetult palju lisab juurde niitmise tööaega. Suuremat maltsa niites poob masina kinni, kuna lahja mootor.Rauno50 kirjutas:Mida sellisest riistast arvata, lihtsalt mööda poode traavides jäi üks isend suure allahindlusega (hind u 2k euri) silma:
http://www.stokker.ee/p:1455127/aiatehn ... cc-1018-ag
Ainuke asi, mis tal veidi ebamugav tundub, on see, et ei saa jalahoovaga edasi-tagasi manööverdada, aga ilmselt elab üle. Ilmselt valik enamvähem tehtud ja tuleb hinnaläbirääkimisi pidama hakata.
Lugemata postitus Postitas Emv »
Veel rohkem üledimensioneerida ei tahaks? 4000m2 ei nõua elu sees sellist masinat. Sinu pakutud masin on paras 1ha+ krundile.Veikko kirjutas: Craftsmani ma ei vaatakski. Cub cadet on normaalne masin, hooldused ja varuosad üle eesti. 4000 ruutu siis alla 25 kw mootorit ei vaataks ja kindlasti alla 130 cm niiduki laiust ei võtaks.
107cm ja 19hj on täiesti normaalne masin sellise platsi jaoks. Kui multsida ei taha ja ainult väljavise, siis 17,5hj ajab ka asja ilusti ära.
Muidugi võib osta ka 130 ja 25hj masina aga hinnavahe on meeletu. Võib ka pakkuda ju, et miks üldse masin osta, osta parem teenus sisse vms absurdi?
Kui tahab võimalikult odavalt siis ajab kodukasutaja kenasti asja ära ka 1000-1500 eurose traktoriga. Ok,sõidab natukene rohkem ning aeglasemalt ning ei lase heina liiga pikaks.
Kui tahetakse võimalikult head masinat siis tuleb ikka vaadata raiderite jm siukse poole kuna nad on ehitatud firmadele. Lisaks manööverdab raider,zero turn jm palju paremini kui murutraktor. Saab ka täpsemalt niita kui niidudeck on ees mitte aga kõhuall.
Kui tahetakse,et lihtsalt maalapp oleks niidetud ilma suurema jamata siis ostke endale töö sisse. Arvestage palju maksab ise niites masina töötund( masina amortatsioon,kütus,hooldus,transport ning hoiustamine). Enda tööaega pole vast päris õige arvestada sisse. Eeldame ,et traktori mõistlik eluiga on 10a kui hästi hoida.
Keegi ei hakka ka ju endale uut autot ostma kui need mõned üksikud sõidud kuus saab taksoga ära teha.
Ise olen mõelnud,et kuna maakodust saan vanaraua hinnaga vene traktori T-40AM,mis vajab kapitaal remonti. Varuosad umbes 1000-1200 eurot mille olen välja arvutanud siis sellega saan niita väga kärmelt oma 6000 ruutu ning talvel lund lükata. Isegi ostes T-40 on võimalik kõpitsust leidev isend saada 1000 euroga juba. Aga milleks ma kulutan hea murutraktori peale 2000-3000 eurot millel pole isegi kabiini,lund lükata pmts ei suuda kui just iga päev ei käi kraapimas,sööb veel bensiini mitte erimärgistusega diislit,varuosade ja lisatarvikute hinnad on ulmelised võrreldes mis sa tegelikult selle raha eest saad.
Kui sinusugustele on muruniitmine nauding ja ajaviide siis mina vihkan tööd mida pean kogu aeg tegema ja see ei sõltu minust. Sellepärast kasutangi tehnikat mis aitaks selle töö ülikiirelt ära teha. Sooviks siiski saada muru mis on kogu aeg ilus ja mida ei pea niitma. Ise kasutan täna http://www.stokker.ee/p:1668095/aiatehn ... det-rzt-54 tehnikat ja sain 30 minutit igal niitmiskorral aega kokku hoida. Tean palju inimesi kes maju soetades laulsid ilusat juttu kui tore on on muru niita ja võiks päevi seda tööd tehes õhtusse saata. Läks paar aastat mööda viskasid kõik oma käsiniidukid minema ja ostsid traktorid, et kiiremini sead tööd teha. Tähtis on planeerida ka aed nii, et hiljem käsiniiduki pealt üleminnes mahuks traktor sinna niitma, muidu peab taimed ära võtma või nende ümbrusi käsiniidukiga edasi tegema.Emv kirjutas:Veel rohkem üledimensioneerida ei tahaks? 4000m2 ei nõua elu sees sellist masinat. Sinu pakutud masin on paras 1ha+ krundile.Veikko kirjutas: Craftsmani ma ei vaatakski. Cub cadet on normaalne masin, hooldused ja varuosad üle eesti. 4000 ruutu siis alla 25 kw mootorit ei vaataks ja kindlasti alla 130 cm niiduki laiust ei võtaks.
4000m2 niidetakse sul teenusena circa 800 EUR hooaeg 1x nädalas, maapiirkonnas vb veel odavamalt.
4800 EUR traktor + küte + hooldus + varuosad ütleme 10 aasta peale maksab kui palju, 7000? 8000?
Sel puhul peaks sellise ostmine ja pidamine olema puhta nauding sest majanduslikku kasu sellest ei tuleks.
Selle tehnika saab eestist kätte uuena 2900 euri. Hooldusele 10 aasta jooksul läheb 90 euri (veorihm, aku) , 10 aasta peale läheb kütust 550 euri eest. Nii et kokku kulud ca 3600 euri. 1 aasta niitmiskulud 360, enda tööd ei arvesta. Ei niida esimest aastakümmet juba, sellest ka täpsed teadmised kuludest ja mahtudest.Benno kirjutas:Minusugustele pole nauding ei muruniitmine ega luksuskaupade ostmine.
