Sai soetatud 67 aasta silikaatvoodria puitkarkassmaja. Vanad aknad ja talvel külm jne.
Ühe akna kohal oli vooder kergelt lahti, seega sai see lahti kistud ning alt paistis ca. 7cm tuulutus ning tõrvapapp,
mille all horisontaalne laudis. Karkassi vahel saepuru. Torkasin joonlaua laudise vahelt sisse ning karkassi prussi mõõduks sain 75x150.
Plaan oli nüüd suve hakul kogu silikaat maha, laudis maha ning saepuru välja. Asemele villa ning peale horisontaalne roov villaga ning tuuletõke ja laudvooder. Siis vastalt seestpoolt remontides ka kipsi alla 5cm villa.
Aga täna kiskusin veel veidi voodrit maha, seekord mitte akna pealt vaid lihtsalt seinast paar rida telliseid.
Ning seal all oli laudis diagonaalis. Kas see nüüd tähendab seda, et pean oma plaani veidi muutma ning jätma saepuru alles.
Ehk kas see laudis hoiab maja kokku kukkumast või on seal siiski ka mingid muud diagonaalid?
Ega mul iseenesest kahju pole, kui seinad veidi paksemad tulevad. Kas see saepuru sinna sobib, on iseasi. Kui jätkata üldiselt
sama plaaniga, et sissepoole 5cm villa ning väljaspoole siis prusside vahele ütleme 20cm villa?
Või kas jätta ütleme iga viies laudise laud alles ning toppida sinna vahele ikkagi see vill ära ning horisontaalsesse prussi peiteldada vastavad nõgusused, kas siis kukuks maja kokku?
Ühesõnaga abi tarvis.
Diagonaalis laudis
kuidas soojustada oma elamist
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Diagonaalis laudis
Hea küsimus selle laudise osas. Mul tuttav elab samasuguses karkassmajas, millel oli osaliselt diagonaallaudis. Ja mul endal ka korter ühes sellises 36-ndal aastal ehitatud hoones. Kuna sooviks isegi renov. alustada, siis pmst jõudsin järeldusele, et kõik paljaks kuni karkassini ja seest poolt tuleks jäigastada plaadiga. Siiski neil puitkarkassmajadel on hoone välisseinte nurkades vähemalt 2 diagonaali (vb mitte igal majal), mis töötavad samuti raami jäigastavana. Samas vanasti ehitati kogemuse põhjal. Ju siis on seda diagonaallaudist sinna vaja. Kui vaadata kasvõi sarikate sammu ja ristlõiget, siis tänaste Euronormide kohaselt ei saaks nii ehitada (tehtud kontrollarvutused).
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Selge. Jätan välimise laudise alles ning sinna peale panen 10cm soojust + muud jutud.
Kuna seestpoolt vaja pikapeale kõik toad luudeni lahti kangutada, siis vahetan karkassi vahelt soojuse seestpoolt.
