Teise korruse põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
leiutaja0
Lugemata postitus Postitas leiutaja0 »
Kas on hea lahendus teise korruse puitpõranda soojustamiseks. 100mm EPS 100mm vill. Siis laudis peal. All korrusel keegi ei ela. Kas siis läheb hapuks kui keegi sinna elama tuleb? aurutõket eraldi pole.
Kuidas oleks kõige õigem teist korrust soojustada. Tegemist korteriga ja oli vaja soojustada kuna alumine korter tühi ja tuul puhus läbi.
Andke nõu kuidas oleks kõige õigem, siis tean kuidas parandada vajadusel ja kuidas olemasolevad põrandad mis vaja soojustada.
fgh
Re: Teise korruse põranda soojustamine
Pigem võib praeguse lahendusega probleeme tulla. Kui mõlemad soojad ruumid, siis pole vahet mis või kes seal lae vahel on.
Praegusel juhul tuleks käsitleda kui tavalist välispiiret. Pigem ainult villaga lahendus oleks parem.
