seespoolt soojustatud vintskapi lagi
Lugemata postitus Postitas seesam »
Töö tehtud 2011 ja oma viga, et end eelnevalt piisavalt ei harinud ja järele valvanud, sest ehitaja sai võetud heade soovitajatega ja sugugi mitte odavaim pakkuja. Nüüd selgus, et niiskuslaigus laeakende kohal ja vintskapi akna alt märg. Aknaaluse osas selgus, et väljaspoolt kihid vist nii - välislaudis, tuuletõke, laudis ja kohe selle vastas ima õhuvaheta vill, mis oli märg (ja siselaudis seal vastas oli eriti märg. Lae lahtivõtmisel avanes pilt, kus seespoole pandud aurutõkkepaberi järel on villakihid ja siis on veel üks aurutõkkepaber ja veel villa ja seal tuuletõke. Kuidas seda mõista - miks nii tehtud? Kas sellel on mingi positiivselt tõlgendatav põhjus? Minu limiteeritud teadmiste kohaselt mitte ja mõtlen, et kuidas nüüd asja parandada?
Kõik maha, sh sisemine aurutõke, aga mis veel? Vist päris katuseplekini, et veenduda, et seal mingit jama pole. Ja kuidas siis asi korralikult teha - seespoolt soojustamine ikkagi.
Piltide üleslaadimine praegu kahjuks ei õnnestu.
Re: seespoolt soojustatud vintskapi lagi
Kuidas on lahendatud välimine tuulutus ? St välislaudise ja tuuletõkke vahel peab olema tuulutus kanal ehk minimaalselt 25 mm distantsliist. Sama jutt kehtib ka lae kohta. Kas paber villakihtide vahel ei või lihtsalt tavaline paber olla. Kas aututõkkepaber on selline kile kihiga ühelt poolt.
Kuna jutus on mainitud ka katuseakent, siis võib ka see olla suur süüdlane, sest 70% "ehitajatest" ei oska neid paigaldada.
Proovige anda konkreetne seina läbilõige, koos materjalide paksusega, sealhulgas õhkvahed !
Tegu pole seesmise soojustusega vaid tavalise karkassseinaga.
See vahepealne paber on täiesti kindlasti aurutõkkepaber. Olengi seda vintskapipealset lahti urgitsemas ja katuseakende ümbert on ka soojustust lahti võetud, seal tundub tuuletõkke ja pleki vahel õhuvahe täitsa olemas olevat: kui sealt ümbert märga villa lahti võtsime, siis urgitsesime suure vihaga augu tuuletõkkesse ja seal oli natuke tühja maad enne järgmist osa. Muidugi pole tuuletõkkesse augu tegemine pole suurem asi tegu, aga siis oli kiire teada saama, mis toimub. Pärast vaja vaadata kuidas seda tuuletõkkesse tehtud auku "heastada".
Kas õhkvahe peab olema veel kuskil peale tuuletõket ja välist katet?
Õhkvahe pole oluline, tuulutusvahe on põhiline...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kahjuks ehitatakse sedasi väga palju ....ja terveid suuri katuseid, kus puudub õhu liikumine.Kahju, et nii on...
Kirjutage seinaläbilõige normaalsel kujul koos paksustega. Seejärel ehk keegi oskab Teid aidata !
Tuuletõkkesse tehke just auk sisse ja uurige täpselt mis seal all/peal toimub ! Pärast paikate plaadi, kanga, mastiksi või teibiga-see pole probleem. Probleem on teada saada konstruktsiooni olemus ja selle seisukord, seejärel saab teha midagi konkreetset konstruktsiooni toimima saamiseks.
Ei saanud aru,et kas välislaudise ja tuuletõkke vahel õhuvahe ka on ja kas tuuletõke on korrektselt paigaldatud.Samuti jäi mulje,et sisemine laudis paigaldatud kohe vastu villa,ilma aurutõkke ja tuulutusliistuta.Siis põhjus seal,aga kui ainult akna ümbert märg,siis on aken ebatihe.,arvatavasti valesti paigaldatud aluskate ja kondenss jookseb vahele.Laes topelt aurutõke midagi hullu ei tee,aga parem kui teda seal poleks,vill hingab paremini.
See topelt aurutõke ei tohiks seal midagi hullu tõesti teha, sest topelt aurutõke konstruktsioonis on KEELATUD !!!Külaline kirjutas:.Laes topelt aurutõke midagi hullu ei tee,aga parem kui teda seal poleks,vill hingab paremini.
Ja see hingamise jutt , uh .
