tahaks krohvida...
maia smokk
tahaks krohvida...
Lugemata postitus Postitas maia smokk »
sooviks krohvida välisfassaadi, hetkel välisseinas tuuletõke, mille all on peno (prusside vahel). enne krohvimist võtab tuuletõkke maha, aga kas puiduga tuleks ka miskit ette võtta... ehk hakkab krohvi all jebima ja sebib segule hiljem praod sisse või võib võrgu panna laisalt kohe peno/puidu peale?
tarmot
Lugemata postitus Postitas tarmot »
Mõttetu. Kuna seinas olev peno peab olema liimseguga perimeetri järgi seinas ja igatepidi sirgelt. lase ikka penofassaad õige paigaldustehnoloogiaga teha.
jah... aga too on juba tehtud niimodi peno prusside vahel ja ma ei hakka kindlasti uuesti soojustust panema.
mõtlesin lihtsalt, et kas vaja katta 2,5 cm penokihiga kogu kupatus üle ja siis krohvida või võib kohe peno/prussi peale krohvi visata?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
pärast on parem ümber teha?
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
tarmot kirjutas:. lase ikka penofassaad õige paigaldustehnoloogiaga teha.
seda kohe kindlasti! kui endale teed siis tee ikka korralikult
Alati on alternatiivlahendus!
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
Enne lõplikku krohvimist võid paar-kolm nädalat vaadata, kas see puit tõmbab sulle sinna praod sisse või mitte - tõenäoliselt mitte ..
ifffff
aga kui puit niiskete ilmadega paisub ??? siis on asi lõhki
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
prussid paisuvad kindlasti mõne mm sügisel aga kas ka praod tulevad saad teada vist ainult katsetades.Kas tasub proovida?
mel777
lihtsam on vist tõesti veel 5cm peno koos tüüblitega panna ja siis üle krohvida ..
numan
mel777 kirjutas:mina laseks rahulikult puidu ja peno vahed makrot täis, siis paigaldaks armeerimispahtli koos võrguga.
minge ja vaadake Tallinnas Kotka 20 maja millel on puitskarkassile armeering ja str.krohv tehtud, seejärel öelge kas endale ka nii ilusa tahate :lol: need siis kes ei tea, puit mängib igatpidi, lisaks kui struktuuri peale kannad on sõrestiku kohas teistsugune imavus mille tägajärjel ka teine toon ehk prussidekohad kumavad läbi sein triibuline! ja praguneb iga prussikohas
tarmot
tõsi jutt, kole jääb sellina lahendus aga tee endale ladisfassaad või midagi mida alguses plaanisid.
Kui oleksid tahtnud penofassaadi siis oleks pidanud sellele varem mõtlema. Aga kui kavatsed ikka peno sinna peale liimida ja selle plaani kohaselt tegutseda siis tunnen kaasa töömeestele.
Aga jah enda otsus sinul, see vaid minu nõuanne
SAKRET
Lugemata postitus Postitas SAKRET »
jajah, paljud kasutaks meelsasti makrot iga prao ja augu parandamiseks, aga kahjuks see ei sobi. varem või hiljem hakkab makroga täidetud koht läbi kumama, veel hullem-fassaadi tekivad praod. Igasugune makroga täitmine tuleks välistada ja kasutada õiget tüübeldustehnikat
mel777
SAKRET kirjutas:
otot, makrot võib ju plaatide vahele tihendamiseks ikka kasutada ja ei kuma see sul sealt midagi läbi, rääkimata pragunemisest ..
Rainer
Lugemata postitus Postitas Rainer »
mel777 kirjutas:
SAKRET kirjutas:
kui makro otsest pikaajalist päikest ei saa siis ei juhtu temaga midagi...
maia smokk
niih... kuna meil majal tellisvooder ümber, siis krohvida tahtsime aint pisukese katusealuse... panime prusside vahel olevale penole uue 2,5 cm penokihi peale nii, et armeersegu alla jäi aint peno ja siis krohvisime... üldpilt on küll esialgu kobe :)
